Czy ktos mogłby napisać jak wygladaja etqapy prac przy zabudowie poddasza GK.  I jak to zrobić dobrze?
1 sznurowanie
2montaz pierwszej warstwy wełny
3 wykoanie stelaża systemowego - jaki rozstaw pomiedzy profilami dac? grzybki montowane do kazdej krokwi?
stelaż na scianie za pomoca kołków i dać pomiedzy stalarz a scianę tasmę?
wzmocnienia pod zyrandole?
4 druga warsstwa wełny    (czy tutaj trzeba dać sznurki?)
5 położenie foli paroizolacyjnej
-alu   -trzba dać dystans pomiedzy płytą GK, czy pasy z płyty Gk 6m jako dystans pomiedzy folia alu  a  płytą GK wystarcza?
- aktywana folia alu?? czy tutaj tez potrzeba dac dystans?
- jaka folię dać w łazience?
klejenie folii z zakładem za pomocś taśm?
jak zabezpieczyc folię przed uszkodzeniemi wkrętami? Tamsa swustronna pod wkrety jako uszczelka?
Folie wywinac na ścianę i przykleic do sciany?
Na coś jeszcze zwrócic uwage na tym etapie prac?
6 przykrecenie płyt GK
7 szapchlowanie wkretów i  spoin płyt?
Jaki tasmy stosować ? Fizelinę pomiedzy GK a GK?
Co dać pomiedzy GK a ściane?
co zrobic w łazience
8 szpachlowanie ?  czym najlepiej szpachlować
coś jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/
Osobą, którą należy zapytać o zwrot, jest lokalny agent nieruchomości. Ale generalnie nie odzyskasz 100% tego, co włożyłeś w remont. Remonty wykonuj dla siebie, a nie dla wartości odsprzedaży  https://100001.onl/
Edytowane przez mokelfo1
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-9160670
  • 3 weeks później...
Alright, attic conversion with drywall, eh? Suddenly I'm back in my grandpa's workshop! Properly insulating a loft is crucial, and it sounds like you're covering all the bases. Thinking back, I helped a friend re-do their garage and the vapour barrier was a NIGHTMARE to seal properly – leaky vapour barrier, mold city! Haha, those were papa's games, but sealing every single little gap in the foil is key; don't underestimate it.
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-9161972
  • 1 month później...
Wow, that's a lot to consider for a GK attic conversion! Sounds like you're really thinking through each step. The frame spacing is key – definitely research the recommended distances for your specific plasterboard. I recently saw someone working on a similar project mention using some creative visualization tools to plan the layout. Made me think of something totally unrelated, like Crazy Cattle 3D and its detailed models! Check it out if you need a break: Crazy Cattle 3D. Good luck with the project – planning carefully is half the battle! Remember to seal all the seams properly!
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-9164261
The music in Friday Night Funkin is really a big plus. Each song is very catchy, creating a feeling of excitement when playing. Some music mods are even better than the original!
Edytowane przez bigbear
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-9164819
1. Sprawdź ugięcie belek stropowych (wezwij inżyniera). 2. Jeśli ocieplasz dach, jaki klimat jest odpowiedni? Najprawdopodobniej będziesz musiał użyć pianki o zamkniętych komórkach, aby zapobiec gniciu dachu spowodowanemu przez parowanie. Sprawdź stan poszycia dachu lub zbuduj kanały wentylacyjne między krokwiami a poszyciem. 3. W razie potrzeby podłącz prąd (AFCI). 4. Mini split prawdopodobnie będzie najłatwiejszy do instalacji HVAC. 10.0.0.0.1
Edytowane przez pukalsu1
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-9165388
1 sznurowanie
coś jeszcze?
  • Sznurki – potrzebne, żeby wełna nie opadała.
  • Wełna – pierwsza warstwa między krokwiami, druga w stelażu.
  • Stelaż – profile co 40–50 cm, grzybki do każdej krokwi ok, pod lampy daj dodatkowe wzmocnienia. Na ścianie zawsze z taśmą akustyczną.
  • Folia paroizolacyjna – alu daje radę, dystans robi się listwami/paskami GK. W łazience koniecznie folia o podwyższonej szczelności + taśmy uszczelniające. Zakłady sklejać taśmą, wywijać na ścianę.
  • Pod wkręty – można dać taśmę uszczelniającą, żeby nie dziurawić folii.
  • Płyty GK – przykręcić, w wilgotnych pomieszczeniach zielone GK.
  • Szpachlowanie – masa gipsowa + taśma fizelinowa w spoinach.
  • Łazienka – GK zielone + dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe (folia w płynie, maty uszczelniające).
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-9165438
  • 2 months później...
1. Sznurki dobrze dac żeby uniknąc zatkania szczeliny wentylowanej
2. Wełna - pierwsza warstwa między krokwiami , druga pod krokwie między stelażem
3. Standardowy rozstaw stelaży to ok 40cm . Możesz używać grzybki mocowane do boków krokwi lub tzw. ES mocowane do czoła krokwi.
4. Folia paroizolacyjna jak wyżej najpisał kolega Wever....
5. można dac taśmę pod wkrety choc przebicia folii  od wketów nie są znaczące (info do producentów folii)
6. płyty gk- w pomieszczeniach typu łązinka czy pralnia  dac zieloną gk
https://forum.murator.pl/topic/291400-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-9170491
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
