pytanko jest następujące. mam ścianę dwuwarstwową bk24 + 12 styropianu i zasanawiam się jak głęboko umocować okno. jedni mówią żeby zlicować z zewnętrzną stroną bk, wtedy otrzymam głęgokość wnęki okiennej po zewnętrznej stronie 12 cm, tyle co styropian. inni radzą osadzić głębiej, tak żeby głębokość wnęki od strony zewnętrznej miała jakieś 16 cm, bo będzie ładniej wyglądać (oczywiście docieplić styropianem 2cm boczną powierzchnię bk, wysuniętą przed ramę okna. co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/29158-okna-w-2d-mocowanie-jak-g%C5%82%C4%99boko/
Radzę zlicować z zewnętrzną krawędzią ściany. Potem styropian układać w ten sposób, żeby zachodził na ramę okna.
Powiedz "innym", że okno kotwi się w murze w odpowiednim miejscu nie dlatego, żeby ładnie wyglądało, ale żeby rozkład temperatur i punktu rosy był optymalny.
Wrzuć kilka haseł w wyszukiwarkę, znajdziesz na ten temat mnóstwo informacji łącznie z rysunkami.
Pozdrowionka.
https://forum.murator.pl/topic/29158-okna-w-2d-mocowanie-jak-g%C5%82%C4%99boko/#findComment-545109
według pewnych badań
powinno się pójść jeszcze dalej i wysunąć poza lico ściany wówczas izolacyjność takiego mocowania wzrasta
natomiast cofanie okna w głąb zwiększa mostek termiczny
jak nie chcesz wystawiać poza lico to przynajmniej zrównaj.
https://forum.murator.pl/topic/29158-okna-w-2d-mocowanie-jak-g%C5%82%C4%99boko/#findComment-545139
nie wiemm jakie to badania - ale powinno sie licowac z zewnetrzna plaszczyzna muru tak by jak przylozysz late okno i mur stanowily jedna plaszczyzne
https://forum.murator.pl/topic/29158-okna-w-2d-mocowanie-jak-g%C5%82%C4%99boko/#findComment-545201
no macie rację że powinno sie licować, przystawic łatę i na równo ze ścianą, też tak zrobiłem
ale gdzieś na necie (nie pamietam gdzie) doczytałem informację że jeśli się wysunie poza lico to izolacyjnośc termiczna takiego mocowania wzrasta nieznacznie ale zawsze natomiast nie widzę żadnych problemów z dopasowaniem styropianu (wykonania węgarka) do takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/29158-okna-w-2d-mocowanie-jak-g%C5%82%C4%99boko/#findComment-545226
