witam mam od niedawna dość poważny problem z CO węglowym
do rzeczy mam piec zębiec podłączony do otwartej instalacji i każdego dnia (tak gdzieś od dwóch tygodnii) zchodzi mi woda ze zbiornika wyrównawczego (po około 10 litrów na dobe) może ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie co się dzieje z to wodą, skoro nie ma żadnych wycieków? zaznaczam jeszcze że nie palę w kotle tak mocno aby się ona wygotowywała.
https://forum.murator.pl/topic/29166-problem-z-co/
skoro przez dwa tygodnie wycieka dziennie po ok 10 litrów wody to te 140 litrów powinno chyba być gdzieś widać no nie
Niekoniecznie ale musi to być jakiś wyciek, którego na razie nie widać. Jakie są objawy tego, że ubywa tzn jak się zorientowałeś, sprawdzasz poziom codzienie?
Jeżeli masz instalację w peszlach gdzieś pod wylewką lub w ścianie to woda może wsiąkać w grunt pod budynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/29166-problem-z-co/#findComment-545681
