Czy to jest takie trudne pytanie, że nikt nie może mi pomóc. A może nie macie żadnych doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących kominków, w co nie wierzę. Czy po montażu wszystko jest u Was ok. A może jednak coś Wam umknęło przy wykonywaniu kominka, albo czegoś nie dopilnowaliście. Wszystkie porady i rady mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547528
Juz po miesiący codziennego palenia mam dosyć. Dobrze, że u mnie kominek będzie tylko dodatkowym źródłem ciepła, współczuję tym, co zdecydowali sie na niego jako podstawowe zródgło ogrzewania (straszny dyskomfort).
A dla jasności mam grawitacyjne DGP i ciężko reguluje sie siłę nadmuchu w poszczególnych pomieszczeniach. Jak w jednym ktoś przymknie bo mu za goraco to dmucha za mocno w drugim, ten tez przymyka i w sypialni robi sie gorąc (bo tam w ciagu dnia nikogo nie ma żeby przymkął)
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547551
Cypek,
czy amemostaty masz w sufitach, czy przy podłodze? Jak z nagrzewaniem pomieszczeń tzn. czas i rozkład temperatury w pokoju, jeżeli w suficie to(jakie odczuwalne temperatury przy podłodze a jakie przy suficie), czy pomieszczenie równomiernie się nagrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547657
Ja mam uwagę odnośnie kratek wywiewowych.
U nas na poddaszu są one tuż nad podłogą. Rozkład temperatury chyba optymalny, ale!
Podłoga niesamowicie się w tym miejscu nagrzewa! Ponieważ podłogi będziemy kłaść wiosną, postanowiliśmy przy samych kratkach położyć 2-3 kafelki podłogowe, bo mamy poważne obawy co do bezpieczeństwa ppoż w przypadku położenia drewna przy samym wylocie kanału DGP.
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547669
Hippo.
Kratki mam 20 cm nad podłogą.
Pomieszczenia (sypialnie po ok 20 m2 po podłodze) nagrzewają sie szybko. Tzn jak zapale intensywnie w kominku to temperatura w okolicy kratki rośnie o 2 C na godzinę, w najdalszym kącie pokoju opóxnienie jest ok 30 min. I jest to takie przyjemne ciepło, trzeba tylko wstawiać nawilżacze bo suche powietrze się robi, no i trochę upierdliwy ten kurz jest.
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547683
a powiedzcie mi jak bedziecie czyscic kanaly?
tez bym sobie to zainstalowal, ale nie widze mozliwosci czyszczenia, a jak mam oddychac powietrzem, ktore przechodzi przez kanal brudny jak filtr a odkurzaczu to ja jednak podziekuje za taki komfort....
wiec jak to jest?
bo jeszcze na tym forum nie spotkalem sie z tym aby ktos odpowiedzial jak to czyscic
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547711
no wlasnie tez tak mysle grawitacja wyklucza filtry, brak filtra wyklucza metde ( jak dla mnie- nie nawidze kurzu )
i znowu stanelo na tym co za kazdym razem- kazdy sie napala na jakies rozwiazanie, ale nie zdaje sobie sprawy w co sie tak na dobra sprawe pakuje
ja tez bylem zwolennikiem ( jakies 2 lata temu) wentylacji wymuszonej, rekuperatora itd
wybilem sobie to z glowy kiedy zdalem sobie sprawe, ze to nie wykonalne tak aby bylo higieniczne
i tu sie skonczyla przygoda z kanalami ;)
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547797
leon - ja mam reku połączone z DGP. Użytkujemy toto ustrojstwo od ponad roku i jakoś nie zauważyłam problemu z kurzem. Reku ma zainstalowane filtry więc do rur wpuszczane jest raczej czyste powietrze i w rurach nie powinno znajdować się dużo kurzu.
A kurzu raczej nie jesteś wstanie zupełnie wyeliminować ze swojego otoczenia - on po prostu jest i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547803
A może ktoś się wypowie na temat usytuowaniu anemostatów (kratek wywiewnych) na poddaszu ale w suficie. Jak w takim rozwiązaniu wygląda nagrzewanie się pomieszczenia. Powiedzcie czy to ciepłe powietrze szybko schodzi do poziomu podłogi, czy zgodnie z prawami fizyki utrzymuje się długo pod sufitem. Jakie rozwiązanie jest lepsze tzn. z kratkami wywiewnymi umieszczonymi nad podłogą czy w suficie? A może to bez różnicy? Proszę o wypowiedzi doświadczonych Forumowczów, a może ktoś sprawdzał oba rozwiązania dotyczące usytuowania nawiewów ciepłego powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/29171-kominek-rady-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-547854
