bobiczek 18.02.2005 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 Mnie tak.I to orginalna z Tarnavy.Denerwuje mnie bo rozpręża się jakoś i strzela aż miło. Może ją za ciasno zrobiłem i trzeba by ją rozciągnąć?Mieliście coś takiego u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.02.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 Kiedyś w jakimś wątku kominkowym było podkreślone, że nie należy na styk łączyć kominka z kominem by uniknąć Twojej przypadłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-546661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 21.02.2005 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Co znaczy "na styk"To jest rura, ciężka do gięcia, ale ma luzu dość. Może właśnie za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-547791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 21.02.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Połączenie musi być na sznur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-547800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 21.02.2005 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 U mnie nie.Jest tak spasowane, że dostawca zalecił tylko trochę silikonu żaroodpornego.Ale niekoniecznie.Palę 2-gi m-c i obejdzie się bez silikonu.Ale te naprężenia i tak nie znikną przy sznurze, no bo jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-547816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.02.2005 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Jak będziesz miał luz między rurą a kominem to sznur będzie pracował w tej szczelinie. Jak masz na styk, to rura rozszerzając się będzie strzelać w ciasnym otworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-547827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 21.02.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 U mnie tez strzela ale tylko jak pale na pelny "gaz" przy nurmalnym paleniu nie występuje. Jak jest rura obsadzona nie wiem.zastanawiam sie tylko czym to moze grozic czy moze wystapic nieszczelnosc i gazy beda wydostawac sie do mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-547941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 21.02.2005 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 U mnie tak samo.Jak uchylę popielnik i dam czadu to dopiero wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-548225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 21.02.2005 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 U mnie na razie przez tydzień grzania dwa razy walnęło, aż popiół z popielnika się posypał. Na razie to wszystko mam do d.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-548340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 21.02.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Ja tam na kominkach się nie znam ale znajomy opowiadał, że przed wrzuceniem drewna do kominka musi ono poleżakować w domciu przynajmniej dobę. Raz wrzucił przyniesione prosto z dworu i strzeliło raz a porządnie. Pękła wewnętrzna obudowa czy cuś bo drzewo było zmarźnięte. Od tego czasu śpi na drewnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-548542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 22.02.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 U mnie tak samo. Jak uchylę popielnik i dam czadu to dopiero wtedy. Mam wkład Tarnawy podłączony do komina rurą "elastyczną". Na wejściu do komina rura została osadzona na zaprawę szamotową (na sztywno), a do wkładu za pomocą jakiejś "przejściówki". Ponieważ wkład nie został jeszcze obudowany, to mogę obserwować co z całym układem się dzieje. Na początku palenia owa redukcja jest "nieszczelna" widać poświatę płomieni , a mimo to nic się nie dymi. Po rozgrzaniu wkładu rozszerzająca sie blacha redukcji uszczelnia połączenie . Gdy w dobrze rozpalonym wkładzie uchylić szufladę popielnika, to przy odpowiedniej ilości paliwa płomienie są na tyle intensywne, że rura spaliniwa rozgrzewa się do czerwonści. W trakcie rozgrzewania słychać i widać odkształcenia termiczne przewodu (przekrój rury w niektórych miejscach robi się owalny). Po ustaleniu się temperatury wszystko cichnie. Zminejszenie płomienia, to zmiana (obniżenie) temperatury i ponowne strzelanie do momentu ustalenia się jej na nowym poziomie. Myślę, że w przypadku rur elastycznych (DUOFLEX), to efekty dźwiękowe powstają w wyniku oddziaływania na siebie zewnętrznej i wewnętrznej warstwy blach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29190-komu-strzela-rura-spalinowa-kominka/#findComment-549212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
