danserniebanalny 19.02.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 droga dojazdowa do mojego domu ma długość ok. 60 m. Obecnie mam zrobine koryto (zdjęta wierzchnia warstwa ziemi) o głęb. ok. 40 cm. Będę układał kostkę granitową typu 8/11 cm. Wcześniej będzie warstwa tłucznia piasku itd, ale nie wiem czy nie powinienem robić drenaż. Czy ułożyć rury drenarskie? Jeśli tak, to czy na jej środku ( w osi)? Czy dwie rury po jej bokach? Na jakiej głębokości je ułożyć? Jaka powinna być szerokość drogi, żeby mozna było dojechać samochodem do szamba, czy cysterna z gazem? Gdzie znależć na ten temat budowy takiej drogi informacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29201-drena%C5%BC-drogi-dojazdowej-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 22.02.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 Przy drodze dojazdowej wystarczy jak zrobisz spadek na jedną stronę i wtedy wystarczy drenaż po jednej stronie, ale ważniejsze jest to czy masz możliwość odprowadzenia wody z tego drenażu ?pozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29201-drena%C5%BC-drogi-dojazdowej-do-domu/#findComment-548797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.02.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 spadek to podstawa, jednak nie zaszkodzi ulozycc w srodku 2-3 rury drenarskie, ich koszt jest znikomy, a korzysci z nich czasami ogromne. warto dac. Zeby powiedziec jak masz te ruru ulozyc, w jakiej warstwie, to musisz powiwedziec dokladnie jak ta kostke chcesz ulozyc, czy na piasku z cementem, czy na zwirku, czy na plycie betonowej .. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29201-drena%C5%BC-drogi-dojazdowej-do-domu/#findComment-549024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danserniebanalny 25.02.2005 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Kostke będe układał na piasku z cementem, niżej będzie tłuczeń granitowy, na końcu drogi wjazdowej (na której układam kostke) przy wyjeździe na drogę gminną jest rów do którego można odprowadzić wodę bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29201-drena%C5%BC-drogi-dojazdowej-do-domu/#findComment-554080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 18.03.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Kostke będe układał na piasku z cementem, niżej będzie tłuczeń granitowy, na końcu drogi wjazdowej (na której układam kostke) przy wyjeździe na drogę gminną jest rów do którego można odprowadzić wodę bez problemu. To nie widzę problemu. Wodę możesz odprowadzić do tego rowu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29201-drena%C5%BC-drogi-dojazdowej-do-domu/#findComment-577306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
