pchlistosc 19.02.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 Na mysli mam obiekt zabytkowy.Czy ktos wie jak uzyskuje sie pozwolenia na modernizacje, czy kazda modernizacja musi byc uwzgledniona w pozwoleniu, jak sprawdzic czy w obiekcie zabytkowym w ktorym dokonano modernizacji uzyskano wczesniej pozwolenie na budowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29204-jak-wyglada-sprawa-z-pozwoleniem-na-modernizacje-obiektu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 19.02.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 słowo modernizacja nie istnieje juz w prawie budowlanym...moze to byc remont, przebudowa, rozbudowa lub zmian sposobu uzytkowania pomieszczen... w przypadku zabytków przy uzyskania pozwolenia na budowę urząd odesle Cie do wojewódzkiego konserwatora zabytków aby ten wydał pozytywna opinię.Ja sprawdzić? jak we wszystkim. zawsze dokumentacja pozostaje w urzedach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29204-jak-wyglada-sprawa-z-pozwoleniem-na-modernizacje-obiektu/#findComment-546450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 19.02.2005 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 słowo modernizacja nie istnieje juz w prawie budowlanym... moze to byc remont, przebudowa, rozbudowa lub zmian sposobu uzytkowania pomieszczen... w przypadku zabytków przy uzyskania pozwolenia na budowę urząd odesle Cie do wojewódzkiego konserwatora zabytków aby ten wydał pozytywna opinię. Ja sprawdzić? jak we wszystkim. zawsze dokumentacja pozostaje w urzedach. no dobrze ale jak architekt wyda zgode to trzeba rozumiem uzyskac pozwolenie budowlane? w jakim urzedzie mozna sprawdzic ze pozwoleie zostalo wydane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29204-jak-wyglada-sprawa-z-pozwoleniem-na-modernizacje-obiektu/#findComment-546554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 19.02.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 architekt nie wydaje zadnej zgody. pozwolenie na budowę czy wydano - mozna spradzic w odpowiednim urzedzie - np UM Wydział Architektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29204-jak-wyglada-sprawa-z-pozwoleniem-na-modernizacje-obiektu/#findComment-546567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYSZARD 20.02.2005 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 A jak jest z pozwoleniem na remont nie zamieszkałej od dawna starej wiejskiej chalupy. Czy można kupować “w ciemno” czy są możliwe jakieś obostrzenia które uniemożliwią jej remont, a potem zasiedlenie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29204-jak-wyglada-sprawa-z-pozwoleniem-na-modernizacje-obiektu/#findComment-546842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 20.02.2005 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 architekt nie wydaje zadnej zgody. pozwolenie na budowę czy wydano - mozna spradzic w odpowiednim urzedzie - np UM Wydział Architektury przepraszam napisalem architekt a mialem na mysli konserwatora zabytkow. Ale powiedz czy informacje o pozwoleniach na budowe sa jawne i kazdy ma do nich dostep? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29204-jak-wyglada-sprawa-z-pozwoleniem-na-modernizacje-obiektu/#findComment-546877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
