Czy mozna toto wszystko sensownie połączyć? W projekcie mam kocioł 2-funkc. 18 kW. Jak dołożę do tego kominek (z rozprowadzeniem ciepła) i ewentualnie rekuperator - to moc kotła może być chyba niższa... Jak myślicie?
Grzegorz
PS. I czy to "oszczędzanie" nie będzie za drogie??
https://forum.murator.pl/topic/2921-co-kominekrekuperator/
Można, ja tak mam, ale kominek raczej dla przyjemności (w moim przypadku). Do kominka nie zrobiłem dopływu powietrza i trzeba otwierać okna (na szczęście kominek jest przy zewnętrznej ścianie i można wybić otwór).
Chyba nie kupisz mniejszego kotła dwufunkcyjnego bo nie będzie jak przygotować cwu.
Kotły współczesne powinny mieć modulację mocy, także nie powinno być problemu. Musisz mieć tylko możliwość zamontowania regulatora pokojowego, wtedy przy wzroście temperatury sam odłączy piec a ciepło bedzie tylko z kominka. Rekuperator to dla mnie głównie wentylacja mechaniczna, co w szczelnych domach naprawdę ma znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/2921-co-kominekrekuperator/#findComment-34930
Policzona moc (te 18 kW) ma starczyć na ogrzewanie i cwu. Dokładając kominek zakładam, że np. poniżej -10 stopni - będę na pewno dogrzewał kominkiem (CO gazowe niech mi da 10-15 stopni w domu). Na pewno wtedy te 18 kW nie będzie mi potrzebne - ale o ile mniej???
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/2921-co-kominekrekuperator/#findComment-35260
