kopecjanusz 09.07.2025 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Witam, w projekcie mam ławę fundamentową szer 60, wys 40 cm. Zbrojenie - belka szer 40, wys 20cm, 4 pręty fi12, rozstaw strzemion 25 cm. Grunt to piaski i żwir. Dom 13x7 m z poddaszem użytkowym. Pewne osoby zasiały mi nuktę niepewności twierdząc, że powinienem dorzucić jeszcze pręt na oś belki zbrojeniowej. Co o tym sądzicie? W sensie, czy dodanie piątego pręta ma jakieś realne uzasadnienie w tym przypadku jeżeli wedle projektu należy zastosować 4 pręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292149-dodatkowe-zbrojenie-%C5%82awy-czy-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.07.2025 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Zbrojenie robi sie naczęśćiej pod ściana, 40cm spory wymiar, 20cm w 40cm ławie dośc maly wymiar. 5 pre raczej sensu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292149-dodatkowe-zbrojenie-%C5%82awy-czy-ma-sens/#findComment-9161438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.07.2025 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 60 cm to jest szeroka ława fundamentowa. Jest taka potrzebne? Dużo obciążenia lub słabe grunty? Wysokość 40 cm może być ale często daje się trochę mniej. Rozstaw poziomy prętów 40 cm - za szeroko, może być 30 cm. Rozstaw pionowy 20cm przy ławie wysokości 40 cm jest za mało. Możesz dać rozstaw 30 cm. Dodawanie piątego pręta w środku nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292149-dodatkowe-zbrojenie-%C5%82awy-czy-ma-sens/#findComment-9161474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
