NOTO 20.02.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 Raczej musi to być na zewnątrz bo woda wycieka mi z połaczenia kolanka przy ścianie. Jest tam łaczenie z innym kawałkiem rynny i dostęp do środka jest utrudniony. Rynny są stalowe pomalowane na biało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.02.2005 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 najlpiej, to to rozmontowac, wyczyscic, ew. wyprostowac, i ponownie zlozyc, bo latanie tego jakimis cudownymi silikonami czy kitami dekarskimi to tylko takie "na chwile" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/#findComment-547126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 20.02.2005 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 Raczej musi to być na zewnątrz bo woda wycieka mi z połaczenia kolanka przy ścianie. Jest tam łaczenie z innym kawałkiem rynny i dostęp do środka jest utrudniony. Rynny są stalowe pomalowane na biało. A rynny są chyba jednak aluminiowe .... a i w środku są jakieś łańcuchy plastikowe ? W jakim celu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/#findComment-547139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.02.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 lancuszki sa, zeb woda ichutko splywala i nie tlukla sie po rynnie, co do uszczelnienia to koniecznie rozbiez, zobacz czego cieknie, i w tedy cos mza poradzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/#findComment-547153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 21.02.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Raczej musi to być na zewnątrz bo woda wycieka mi z połaczenia kolanka przy ścianie. Jest tam łaczenie z innym kawałkiem rynny i dostęp do środka jest utrudniony. Rynny są stalowe pomalowane na biało. A jak te rynny są łączone? Rynna górna powinna być włożona w dolną. Jeśli jest odwrotnie (tj. dolna jest włożona w górną) to jak nie ma się co dziwić, że przecieka. Sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/#findComment-547591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 22.02.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 troche silikonu dekarskiego i bedzie okdoswiadczony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/#findComment-549206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andych 22.02.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 dla ścisłości - nie silikon tylko uszczelniacz dekarski np. specjalistyczny firmy soudal - nadaje się nawet na lekko wilgotne powierzchnie, a tam wilgoć będzie na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/#findComment-549219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.02.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 te uszczelniacze to tylko, po rozebraniu calosci, zlozeniu "na nich" takie lepienie z zewnatrz to tylko zapaskudzic rynne mozna, nic wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29235-jak-uszczelni%C4%87-rynn%C4%99/#findComment-549388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
