Senser 21.02.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 No właśnie tak się ostatnio zastanawiałem, jak to zrobić fachowo.I ciekaw jestem jak to się robi "ze sztuką". Mam tak na szybko dwa w sumie pomysły.Jeden aby przewiercić komin ponad dachem i wpuścić kable w kanał wentylacyjny? lub też wcisnąć je pomiędzy kołnierz blaszany okalający komin z dachem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.02.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Ja z satelitą nie będę miał problemu - przechodzę przez mur.Resztę zamierzam zrobić pod dachem nad częścią użytkową. Mam nadzieję, że zadziałą, bo jak nie to trzeba będzie wejść na dach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-547745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 21.02.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Nie wiem, czy to fachowo, czy nie, ale u mnie pan fachowiec przewiercil sie przez sciane na poddaszu nieuzytkowym. Potem juz wszedl w gniazdko i dalej siecią pod tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-547748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 21.02.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Do przejścia przez dach kablem służą specjalne dachówki. Chociaż mam zamontowaną taką dachówkę to antenę (naziemną) trzymam na stryszku i nie narzekam na odbiór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-547773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Oj widzę, że są niezbędne wyjaśnienia.Otóż. Mam blachę, co wyklucza instalcje anten pod nią. Więc sprawy związane z dachówką również. Mam poddasze użytkowe, nad którym będzie coś na kształt strychu. Więc u mnie jakąś nie widzę możliwości przechodzenia przez mur... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-547778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 21.02.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 U mnie nie wiem czy "fachowo" czy nie, ale zostawiłem sobie w pionach wentylacyjnych po jednym wolnym szybie na różne historie techniczne - kable, rurki do kolektorów solar czy inne. Z tych "innych" to dopiero niedawno wyszło, że piony będa jak znalazł do wypuszczeniaodpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej. Kabelki od anten będą tymi szybami zasuwały do pomieszczenia technicznego i stamtąd dalej na pokoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-547789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 21.02.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 senser ja mam 3 kabelki przez komin - nieuzywany kanal wentylacyjny i z niego wchodze na poddasze tam sie to spotyka w zwrotnicy ze wzmacniaczem i dalej juz jednym kabelkiem do rozdzielni - ta czesc mialem juz wczesniej schowana pod tynkiem ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-547809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 21.02.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Ja tez dostawilem w kazdym kominie systemowym jeden kanal extra w ktorym mam odpowietrzenie kanalizacji i ew. przewody oraz jeden na kable tv, sat i inne ktore bede chcial wyniesc na dach rowniez zasilanie oswietlenia dachu. PzdrFugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-547866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 21.02.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Nieużywany kanał wentylacyjny w kominie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-548270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 21.02.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Oj widzę, że są niezbędne wyjaśnienia. Otóż. Mam blachę, co wyklucza instalcje anten pod nią. Więc sprawy związane z dachówką również. Mam poddasze użytkowe, nad którym będzie coś na kształt strychu. Więc u mnie jakąś nie widzę możliwości przechodzenia przez mur... Nie masz sciany szczytowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-548276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.02.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Senser,ja przez rok miałem antenę na strychu pod metalowym pokryciem dachu. Była to zwykła Siatkowa antena ze wzmacniaczem. Od niej było rozprowadzenie do odbiorników i wszystko działało O.K.A tez w sklepie mi mówili, że pod blachą będzie kibel.Teraz we własnym domku jeszcze się za to nie zabrałem i antena leży przy telewizorze. Planuję umieścić ją też na strychu, by była niewrażliwa na czynniki atmosferyczne. Z tamtąd spuścić ja kanałem do listwy przypodłogowej i dalej do odbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-548292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Swoją drogą to ciekawe co mówisz o antenie pod blachą.....Z drugiej strony to dalej pozostaje problem z SAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-548296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 21.02.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Antena pod blachą - cóz wielkiego? Daje się kable ekranowane i antena łapie tylko z dachu to co ma łapać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-548303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Antena pod blachą - cóz wielkiego? Daje się kable ekranowane i antena łapie tylko z dachu to co ma łapać. Nie chodzi o kable...chodzi o to, że blacha jak widać czasem w teorii to po prostu mur dla fal... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-548338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.02.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Antena pod blachą - cóz wielkiego? Daje się kable ekranowane i antena łapie tylko z dachu to co ma łapać. A jak nie masz blachy to jaki kabel? nieekranowany? Przecież koncentryk z natury jest ekranowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29262-jak-przej%C5%9B%C4%87-z-kablami-od-anten-tv-sat-rtv-do-domu/#findComment-548346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
