Mieszkam w bloku na 11 pietrze.
Chciałbym zalożyć sobie ogrzewanie podłogowe czy wykonanie takiej instalacji w bloku trzeba z kims uzgadniać (administracja, projektant?) Jest to 11 pietro i wszystkie zakonczenia instalacji sa umnie wiec z zakończeniem instalacji grzewczej nie było by problemu. Chciałbym tez wykonać przeróbki instalacji grzewczej. Czy wykonać instalacje przy pomocy rur PCV czy moze miedź?
Z góry dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/29287-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
W bloku takie ogrzewanie NIE MA SENSU (na żadnym piętrze).
pzdr.
nawet nie wiesz, jak bardzo sie mylisz :lol: , zalezy od bloku, od systemu ogrzewania, od tego czy blok ma wlasna kotlownie. Dla przykladu powiem, ze ja mieszkam w nowoczesnym bloku i mam takowe ogrzewanie. Dziala doskonale
https://forum.murator.pl/topic/29287-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-550324
Założyłem że ten blok to "gierkówka", bo np. w Babka Tower (Rondo Radosława w W-wie) jest w mieszkaniach podłogówka (wiem bo kumpel projektował) i pewnie że jest super, ale skoro pytanie było "czy można założyć" to logiczna odpowiedź jest: NIE (z bardzo wielu powodów, formalnych i technicznych) Oczywiście jak ktoś chce elektryczną matę grzejną pod kafelki w łazience to można i to jest faktycznie komfort !
https://forum.murator.pl/topic/29287-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-550433
dziekuje za odpowiedzi jednakrze chcialbym rownierz nadmienic
ze to ogrzewanie ma byc polozone pod kafelki i zalane
(jest taka mozliwosc) Powierznia na ktorej ma byc polozone ogrzewanie to okolo 30m2 dokladnie kuchnia i przedpokoj. Blok jest z lat 60 a mieszkanie ma okolo 90 m2. po przeliczeniu wycvhodzi mi tansze ogrzewanie podlogowe. mieszkanie jest cieple wiec ogrzewanie podlogowe nie bedzxie grzac sasiadow
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/29287-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-551344
Z powodów technicznych NIE:
wytrzymałość stropów (wytrzymają, ale ktoś musi to podpisać, a jak nie to każda ryska na ścianie u sąsiada będzie od tego !), mało kto potrafi zrobić wylewkę tylko 5 cm, a pod nią musi być 2 cm styropianu żeby nie zmielić wylewki o strop to razem będzie 7 cm = 1/2 stopnia ! (tu nie jest beznadziejnie bo w blokach dawali czasem na strop płytę pilśniową i wylewkę, więc gdyby najpierw to usunąć ??? Temperatury zasilania: w podłogę nie daje się NIGDY więcej niż 50 st.C - żeby w nogi nie parzyło !. To trzeba dać regulację (zawór, pompa obiegowa, sterownik, ....). Jak już naprawdę chciałbym tę podłogówkę to raczej w: łazience, a następnie w całym mieszkaniu, bo w przedpokoju, czy kuchni to najmniej z tego komfortu się korzysta.
PS: Tak mi się skojarzyło: kiedyś w bloku podobno ktoś hodował świnię w wannie !!, no to z tą podłogówką to też takie przegięcie tylko że dokładnie w drugą stronę, oczywiście moim zdaniem we właściwą, ale przegięcie. Jak można się z moich wypowiedzi domyśleć, jestem zwolennikiem podłogówki; rozmarzyłem się - gdyby tak cały blok zmodernizować ????
dinopd , Ja Tobie tej podłogówki serdecznie życzę, ale zanim w tym bloku zaczniesz coś robić to zalecam obłożenie się wszelkimi możliwymi zezwoleniami, ekspertyzami, żeby Cię z mieszkania nie wy.... . {[(Może to mieszkanie na domek zamienić ?????????????????)]}
https://forum.murator.pl/topic/29287-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-551478
