Senser 21.02.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 O so chodzi....Wprowadzam się (taki mam zamiar) w tym roku...pod koniec.Nie będe miał jeszcze gazu. Bedzie za jakie 1,5-2 lata.Nie chcę inwestować w inne żródła: LPG czy olej bo to wszystko będą wyrzucone w "błoto" pieniądze....bo w jakiejś perspektywie będe miał gaz ziemny. Całą instalacje będe chciał zrobić normlanie jak pod piec gazowy. Ważne...chcę mieć kominek z płaszczem wodnym....I teraz mam pewien zgryz jak sobie poradzić aby mieć komfort użytkowania CWU....wiem, że można podłączyć zasobnik CWU pod kominek i tak też uczynię...ale, co wtedy bym musiał wstawać co 4-5 godz. i dokładać, żeby na rano na pewno była ciepła woda??.Znajomy namawia mnie na jakiś tani bojler elektryczny...co wy na to??Jak to technicznie rozwiązać?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 21.02.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 A nie lepiej tani zbiornik na olej?O ile się nie mylę potem wystarczy w kotle wymienić jakiś drobiazg i "jedzie" na gazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 A nie lepiej tani zbiornik na olej?O ile się nie mylę potem wystarczy w kotle wymienić jakiś drobiazg i "jedzie" na gazie. Co?? To ten sam piec może pracować i na olej i na gaz po wymianie jakiejś pierdułki?? Aż mi się wierzyć nie chcę...przecież to nie to samo co przesiąść się z LPG na ziemny...no chyba, że o czymś nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 21.02.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 No jeżeli palnik to pierdułka to pogrtulować , a po za tym kociołek musi być żeliwniaczek. A kosztuje to to nie licho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 21.02.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Zasobniki z Galmetu maja oprucz wezownicy ktora polaczysz do ominka takze grzlke elektryczna http://www.galmet.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 No jeżeli palnik to pierdułka to pogrtulować , a po za tym kociołek musi być żeliwniaczek. A kosztuje to to nie licho. Dlaczego w tym przypadku "musi" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 21.02.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Żeliwniaka De Dietrich kupisz za 8tys a może taniej.Niedrogie też są chyba Buderusy. No jeżeli palnik to pierdułka to pogrtulować , a po za tym kociołek musi być żeliwniaczek. A kosztuje to to nie licho Pomyliłem z propanem-butanem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 21.02.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 A wyobrażasz sobie wiszącego na olej.Z lpg na ziemny to wystarczy ( i vice versa ) zmienić dyszki. Przy olejaku trzebaby bylo dołożyć pompę oleju, dmuchawę , czyli wymienic całe bebechy. Mozna to zrobić przy żeliwnym. Wykręcasz palnik gazowy i wkręcasz olejowy. No ale to kosztuje. Kup sobie elektryczny boiler i sprawę masz załatwioną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Kup sobie elektryczny boiler i sprawę masz załatwioną. Jestem temu bliski....z drugiej strony trochę mi szkoda nadwyżki ciepła, która zapewne pojawi się w CO, a którą to mógłbym w odpowiednim czasie wykorzystać do zasilenia CWU...w tkwi największy szkopuł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 21.02.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 No to kup z weżownicą. Elektryka + wężownica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 No to kup z weżownicą. Elektryka + wężownica. A ile coś takiego może kosztować ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 21.02.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Nie dużo więcej. Popytaj w hurtowniach lub sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 21.02.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 http://makroterm.ik.pl/main.php Stojace NP KOD Nazwa Opis Ilustr. Cena netto Stawka VAT JM ? 06-1040 Wymiennik c.w.u. SG-W(S) E 100 Skay +grz.el. pokaż 887.00 PLN 22% szt. 06-1045 Wymiennik c.w.u. SG-W(S) E 100 płaszcz met.+grz.el. pokaż 929.00 PLN 22% szt. 06-1240 Wymiennik c.w.u. SG-W(S) E 120 Skay + grz.el. pokaż 948.00 PLN 22% szt. 06-1245 Wymiennik c.w.u. SG-W(S) E 120 płaszcz met.+grz.el. pokaż 979.00 PLN 22% szt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.02.2005 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Co to są stojące NP??Czy te ceny dotyczą wymienników ciepła czy zasobników CWU elektryczno kominkowych?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 21.02.2005 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 NP na przyklad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 21.02.2005 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 wejdz na stronke http://makroterm.ik.pl/main.php producetow wybierz GALMET i kliknij szukaj http://www.galmet.com.pl/ a tutaj sobie poczytasz o tej firmie i jej produktach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-548653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 22.02.2005 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 A może jeszcze ktoś ma jakieś inne spojrzenie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-549054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.02.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 A może jeszcze ktoś ma jakieś inne spojrzenie ?? Senser nie wiem czy to będzie dla Ciebie tanie rozwiazanie ale mozesz zamontowac gazowy przepływowy ogrzewacz zasilany propan - butanem z butli 11 kg a po wprowadzeni gazu sieciowego zmienic mu dysze ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-549790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 22.02.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 Na stronie http://www.kratki.pljest turbokominek, który podobno trzyma ciepło przez 17 godzin, może to będzie dobre rozwiązanie, oczywioście jest on wyposarzony w płaszcz wodny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-549887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cy5jakub 05.07.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 A może jeszcze ktoś ma jakieś inne spojrzenie ?? Senser nie wiem czy to będzie dla Ciebie tanie rozwiazanie ale mozesz zamontowac gazowy przepływowy ogrzewacz zasilany propan - butanem z butli 11 kg a po wprowadzeni gazu sieciowego zmienic mu dysze ... pzdr Na jak długo starczy tej butli? Pozdro Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29297-jak-najtaniej-mo%C5%BCna-sobie-zorganizowa%C4%87-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-cwu/#findComment-3399407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
