PAFKA 02.01.2002 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2002 WITAMNA WIOSNĘ MAM ZAMIAR ROBIĆ WYLEWKĘ OK 7cm NA STYROPIANIEJAK DŁUGO MUSI SCHNĄĆ PRZED POŁOŻENIEM PARKIETU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 03.01.2002 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2002 Musi schnac przynajmniej 3 miesiace. A jak bedzie schnac dluzej to jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-1616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 03.01.2002 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2002 Z czego wynika taka grubość wylewki - 7,00 cm? Najczęściej spotykaną w projektach grubością jest grubość od 3,00 do 5,00 cm. Te 3,00 to moim zdaniem trochę mało przy gr. styropianu lub wełny np. 8,00 czy 10,00 cm (podłoża na gruncie). Wskazane jest wzmocnienie wylewki gotowymi siatkami zbrojarskimi. Zapobiegają powierzchniowym skurczom betonu oraz późniejszym pęknięciom wylewki w sytuacji nierównomiernego ich obciążania oraz pozwalają na zmniejszenie tej grubości. Jeśli np. masz 100 m2 wylewki, aby wylać ją na gr. 7,o cm zużyjesz 7,o m3 piaskobetonu, natomiast przy 4,o cm już tylko 4,o m3. Koszt 3,o m3 to około 600 zł plus ewentualny jego transport. Za tę kwotę możesz kupić około 200 kg siatki zbrojącej, a na 100 m2 potrzebujesz jej ok. 250 kg (ilość zależna od gr. drutu i wym. oczek). Poza tym łatwiej układa się grubość 4,o cm niż 7,o cm i jest większa pewność zachowania równości podłoża bez konieczności wykonywania później drogich wylewek samopoziomujących, proponowanych przez niedokładnych wykonawców podłoży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-1618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.01.2002 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2002 No i 4 cm wyschnie szybciej niż 7 cm. Długość wysychania zależy od kilku czynników, m.in. wilgotności powietrza i temperatury, więc wszystko zależy, jaką wiosnę będziemy mieć tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-1621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 03.01.2002 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2002 BARDZO DZIĘKUJE ZA POMOC7cm WYLEWKI TO JEST WEDŁUG PROJEKTU ALE CHĘTNIE DOSTOSUJĘ SIĘDO WASZYCH WIADOMOŚCI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-1659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 04.01.2002 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2002 Bardzo rzadko zdarza się, że zbrojenie warstwy posadzkowej zostanie wykonane prawidłowo. Najczęściej popełniane błędy to: 1.zastosowanie "jakiejś" siatki- od Rabitza do ogrodzeniowej;2.umieszczenie siatki na samym dole.Z tego względu wolę(tam gdzie to możliwe) stosować grubszą warstwę bez zbrojenia,z dodatkiem plastyfikatora oraz dopilnować aby konsystencja betonu była jak najgęstsza(poprzez zmniejszenie stosunku woda/cement).Wydaje się jednak, że te 7 cm to trochę za dużo jak na normalne obciążenia. Przy styropianie FS20, grubość 5cm będzie wystarczająca. Ale uwaga na nieuczciwych producentów, w zeszłym roku spotkałem się ze styropianem FS20, którego gęstość wynosiła...13kg/m3. Producentem była fabryka z Mińska Mazowieckiego.No i tak nam się rozwinął wątek poboczny, ale wracając do meritum: parkieciarze mają przyrządy do badania wilgotności podłoża i tylko w ten sposób można z całą pewnością stwierdzić, że jest o.k. Intensywność wysychania zależy przede wszystkim od ruchu powietrza, następnie od temperatury i wilgotności otoczenia. Orientacyjnie 2 do 5 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-1689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 18.01.2002 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Mam również pytanie z zakresu wylewki, a dokładnie styropianu pod nią. Mam dom parterowy i planowana podłoga na gruncie ma mieć ocieplenie styropianem o grubości 8,0 cm. Na tym ma iść w większości domu wodne ogrzewanie podłogowe zatopione w wylewce 7,0cm, na to terakota. W pokojach gdzie będą kaloryfery, styropian będzie również 8,0cm, a na tym 5,5cm wylewki i deski podłogowe o grubości 3cm.Czy te 8,0cm styropianu to wystarczająca grubość, żeby ciepło nie uciekało w dół, a w pokojach ( z kaloryferami) żeby nie było lodowatej podłogi? Pozdrawiam,Alicjanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-2543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 18.01.2002 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Przy ogrzewaniu podłogowym 10cm styropianu lub 7 cm polistyrenu ekstrudowanego to niezbędne minimum. Dla pozostałych pomieszczeń 8 cm styropianu może być. Jeszcze parę lat temu w projektach powszechnie stosowano 5 cm styropianu dla podłogi na gruncie, obecnie za standard uważa się 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-2544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 18.01.2002 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 To prawda, bo grunt też jest izolatorem, co prawda ma gorsze parametry niż styropian, ale jest go więcej. Przyjmuje się, ze grunt jest izolatorem aż do poziomu wód gruntowych. Należy tylko dobrze ocieplić fundament lub podłogę 1m od styku z powietrzem zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-2558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2002 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Na pytanie jak długo powinna schnąć wylawka przed połozeniem : odpowiem krótko: zależy to od warunków pogodowych a tak długo, by wligotność podłoża była odpowiednia. Piramidka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-2578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 18.01.2002 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 10cm styropianu lub 7 cm polistyrenu ekstrudowanego Co to jest już się dowiedziałam z internetu. Czy można kupić ten materiał w normalnych hurtowniach budowlanych czy też tylko w specjalistycznych miejscach? Czy mam pytać o polistyren o jakichś konkretnych parametrach?Czy jest droższy niż styropian? Alicjanka [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alicjanka dnia 2002-01-18 16:34 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-2586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 18.01.2002 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Można go kupić w hurtowniach,które handlują styropianem. Nawet jeżeli nie mają go w ciagłej sprzedaży to sprowadzą jeżeli zaopatrują się u takiego producenta(np.Austrotherm), który robi i to, i to. W zeszłym roku 1m3 kosztował niecałe 400zł. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-01-18 17:07 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-2590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 31.01.2002 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2002 Zdecydowałam się jednak zwiększyć grubość styropianu, bo to coś o kosmicznej nazwie jest jednak droższe. Natomiast dzięki bardzo za dobrą radę. Alicjanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-4028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 31.01.2002 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2002 Pytałem dzisiaj w PSB o polistyren ekstrudowany - 550zł/m3. Są to płyty Roofmate 5cm produkowane przez Dow Chemical. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-4041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 01.02.2002 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2002 On 2002-01-18 13:42, Alanta wrote: To prawda, bo grunt też jest izolatorem, co prawda ma gorsze parametry niż styropian, ale jest go więcej. Przyjmuje się, ze grunt jest izolatorem aż do poziomu wód gruntowych. Należy tylko dobrze ocieplić fundament lub podłogę 1m od styku z powietrzem zewn. Alanta grunt jest bardzo dobrym izolatorem ale chyba nie do poziomu wod gruntowych, tylko ponizej strefy przemarzania. Przeciez wody gruntowe sa na roznej glebokosci. Polistyren ekstrudowany jest bardzo dobrym materialem ale zazwyczaj stosuje sie go na stropodachach, fundamentach, dachach zielonych itp. W miejscach gdzie potrzebna jest duza wytrzymalosc mechaniczna i odpornosc na zewnetrzne czynniki atmosferyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-4112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 01.02.2002 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2002 Jeśli odetniesz grunt w podłodze izolacją cieplną fundamentów, to nie będzie przemarzał i możesz go przyjąć jako izolator, zobacz w normie cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-4131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 01.02.2002 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2002 Masz calkowita racje ze styropianem i izolatorem. Mnie tylko chodzi o to ze jak nie dasz izolacji poziomej odcinajacej posadzke od gruntu, to bezwladnosc cieplna gruntu dopiero mozemy wykorzystac ponizej strefy przemarzania a nie do wysokosci poziomu wod gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-4142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 01.02.2002 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2002 Pitbull - nie zgodzę się z Tobą co do polistyrenu. Daje się go też tam, gdzie potrzeba bardzo ciepłego materiału. Ja planuję dać np. na ocieplenie balkonu z płytu żelbetowej. Nie chcę aby wyglądał jak przyczepiony do domu czołg, a dając 2x5 zamiast 2x8 zyskuję ładnych parę centymetrów. Jak ktoś źle policzył ocieplenie pod posadzkę, a nie chce ze względu na podłogówke mieć od spodu zbyt zimno, to też może dać sobie polistyren, choć będzie to drogie rozwiązanie. Polistyren można dawać nawet bezpośrenio na podłoże i w ten sposób oszczędzamy na ślepej posadzce. Są też różne wytrzymałości i w domkach jednorodzinnych stosuje się odmianę 200, a w obiektach powiedzmy przemysłowych 500 i 700. Wspomniany przeze mnie producent (na moim terenie mają tylko od niego) ma w ofercie Roofmate, Floormate i Styrofoam. Jak ktoś ma tańszy polistyren do zaoferowania, to niech skrobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-4162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prochni 27.11.2002 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2002 On 2002-01-03 11:24, budowlaniec wrote: Z czego wynika taka grubość wylewki - 7,00 cm? Najczęściej spotykaną w projektach grubością jest grubość od 3,00 do 5,00 cm. Te 3,00 to moim zdaniem trochę mało przy gr. styropianu lub wełny np. 8,00 czy 10,00 cm (podłoża na gruncie). Wskazane jest wzmocnienie wylewki gotowymi siatkami zbrojarskimi. Zapobiegają powierzchniowym skurczom betonu oraz późniejszym pęknięciom wylewki w sytuacji nierównomiernego ich obciążania oraz pozwalają na zmniejszenie tej grubości. Jeśli np. masz 100 m2 wylewki, aby wylać ją na gr. 7,o cm zużyjesz 7,o m3 piaskobetonu, natomiast przy 4,o cm już tylko 4,o m3. Koszt 3,o m3 to około 600 zł plus ewentualny jego transport. Za tę kwotę możesz kupić około 200 kg siatki zbrojącej, a na 100 m2 potrzebujesz jej ok. 250 kg (ilość zależna od gr. drutu i wym. oczek). Poza tym łatwiej układa się grubość 4,o cm niż 7,o cm i jest większa pewność zachowania równości podłoża bez konieczności wykonywania później drogich wylewek samopoziomujących, proponowanych przez niedokładnych wykonawców podłoży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-49205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 28.11.2002 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2002 Gdzieś czytałem, że zęby sprawdzić czy wylewka betonowa wysłcha wystarczy przykleić taśmą, najlepiej w rogu pomieszczenia kawałek foli 1x1 i poczekać.Jeśli np po 24 godzinach nie skropli się pod nią woda to znaczy, że beton wysechł.Ja tak zrobiłem z wylewką pod panele podłogowe i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293-wylewka/#findComment-49247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
