mam małą kotłownię (poniżej 8m2) i mogą być problemy z odbiorem i hydraulik twierdzi iż trzeba doprowadzić z zewnątrz rurą powietrze - czy wtedy odbiór będzie O.K ?, lub proponuje mi kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania
I tak się zastanawiam, czy gdzieś nie popełnia się błędu, bo czy nie lepiej zamiast np. drogich kominów systemowych o łącznej wartości powiedzmy 10tyś zł kupić wentylację z odzyskiem + dopłacić do kotła z zamknięta komorą. Wydaje mi się iż koszty wyjdą podobne, ale mamy oszczędny piec i wydajną/oszczędną wentylację.
Jak myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/29302-zamiast-komina-system-rekuperator-i-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-kom/
chyba 8m3? a do kotłowni powinien być nawiew - ze względu na szczelne okna. najlepiej z zewnątrz. przynajmniej ja tak robię. na resztę nie odpowiem, bo są to czysto akademickie dywagacje.
jeżeli kotłownia ( gaz ) ma mniej niż 8m3 to żaden nawiew nie pomoże, masz dwa wyjścia:
1. powiększyć kotłownię
2. kupić piec z zamkniętą komorą spalania, wtedy wystarczy 6m3
A co do kominów to oczywiście można się ich pozbyć i jeszcze na tym zaoszczędzić, czego dobrym przykładem jest mój dom, w którym łączna liczna kominów = 0 szt ( słownie: zero )
Jeśli piec z zamkniętą komorą spalania to potrzebna jest tylko kratka wentylacyjna - nawiew (zetka) nie.
ja chciałem umieścić piec w pomieszczeniu około 4m2, pod schodami, czy można to zrobić pod pewnymi warunkami ?
ja mam zwykły komin z górą z klinkieru i mnie kosztował max. 800zł, ale jak czytam o tych wszystkich kominach systemowych zamontowanych przez forumowiczów to się zastanawiam czy ma sens np. pakować w kominy 10kzł. No bo komin systemowy + wykończenie góry (np. klinkier) + obróbki komina (dekarskie) = kupa kasy
Nawet jeśli robisz kominy wentylacyjne to jeśli decydujesz się na kocioł kondensacyjny lub z zamkniętą komorą to wystarczy jeden szacht wentylacyjny: wprowadzasz weń rurę spalinową fi 80 i masz koncentryk jak się patrzy. Tak podają producenci i są odpowiednie przejściówki do przewodów kominowych. Nikt zdrowy nie kupuje komina systemowego za 10'.
jeden nie ale mają np. 3 po 3tyś zł + góra i obróbki i 10tyś. jak się patrzy
Ja mam jeden systemowy. Spokojnie 3 tys w sumie kosztował jak nie więcej. A to tylko dymowy sam był. A niektórzy mają więcej niż 3 kominy.
1. To nie jest konstrukcja tylko urządzenie techniczne wykorzystujące do transportu spalin ich energię.
Urządzenie nie jest głupie i choć mniej sterowne od elektrycznego to z pewnością bardziej niezawodne.
2. Kominek bez komina nie zadziała. :wink:
3. Oddzielną sprawą jest wentylacja gdzie panują inne warunki i istnieje atrakcyjna alternatywa w postaci wentylacji mechanicznej.
Ale i tu dużo się zaczęło dziać ostatnimi laty gdy wyliczono w końcu ile w skali globalnej zużywamy energii na wentylację mechaniczną.
Efekt kominowy *stack effect o ile się nie mylę jest wykorzystywany w wentylacji wszędzie gdzie to jest możliwe bo ta energia jest za darmo.
ehh... za darmo to można dzisiaj w ryja dostać, i to nie od każdego :wink:
