Witam!
Dokonuję wyboru kotłowni olejowej - po różnych analizach odpadł vaillant, De Dietrich, Wolf. Na placu boju zostały dwie firmy Buderus z Logano 115 i Viessmann z Vitolą 100 - cena ok 3 tyś różnicy na całości instalacji co cwu kanalizacja na korzyść Buderusa. Czy warto dać więcej za kocioł stlowo-żeliwny Viessmanna? Czy wybrać żeliwny Buderusa Logano 115. Oba kotły z pełną automatyką pogodową.
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/
  • Odpowiedzi 83
Hej
użyłem "opcji szukaj" proponowaną przez MaB i przeglądałem ten wątek-i i nic!!!
MaBi - chyba tego nie czytałeś!!!
Też mam dylemat - i zastanawiam się nad kotłem Vitola 100 Viessmanna (olejowym!!!!) ale też mam korzystniejszą ofertę na niebieskiego Buderusa
Co myślicie o Vitoli 100 Viessmanna?
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/#findComment-550017
Wysdaje mi się że obecnie zastosowanie kotła olejowego kondensacyjnego mija się z celem - koszt, mały zysk na sprawności - i chyba najważniejsze - producenci - Buderus i Viessmann twierdzą że należy stosować olej wysokiej jakości - o małej zawartości siarki - a gdzie taki w Polsce kupić?
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/#findComment-550187
Ponadto pomarańczowy jest cichszy od niebieskiego. Jesli masz kotłownie blisko częsci mieszkalnej dość istotne.
..... cichszy/głośniejszy. To raczej wrażenia subiektywne. Ile wynosi wartość wyrażona w decybelach dla każdego z tych kotłów?
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/#findComment-551483
Podnoszę ten wątek do góry, może znajdą się użytkownicy którzy coś więcej powiedzą bo "że lepszy bo lepszy" to mało znacząca różnica. Może są instalatorzy użytkownicy, którzy podpowiedzą o istotnych różnicach.
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/#findComment-551579
Mam kociol olejowy Viessmana Vitorond 200 z zasobnikiem cieplej wody Vitocel 100 litrów. Spisuje sie bardzo dobrze- czy jest lepszy od Buderusa nie wiem, bo Buderusa nie mam. Kosztowal (1,5 roku temu) nieco drozej niz Buderus, ale wtedy to nie byla roznica duza, chyba ponizej 1000 zlotych, gdy podliczylismy wszystkie upusty, ktore udalo sie u Viessmana wynegocjowac. Kociol jest rewelacyjny jak na razie. Nie wymaga zupelnie obslugi, jedynie co jakis czas trzeba napelnic zbiornik oleju. Kociol ma pelna automatyke, ktora dziala bardzo sprawnie i utrzymuje w mieszkaniu caly czas temperature 21 stopmni, taka jak lubie. Co roku (jesienia) trzeba zrobic przeglad- firma przyjechala na trzy godziny, wyczyscila palnik, sprawdzila wszystko co trzeba i wiziela za to 300zl. Zuzycie oleju w ciagu roku okazalo sie mniejsze niz planowane - okolo 1700 litrow oleju, ale moze dlatego, ze zima byla lekka. Normy mowia, ze przy dlugotrwalej ostrej zimie ten piec moze zuzyc nawet i 3000 litrow w sezonie grzewczym - tak wyliczono dla mojego domu. Zuzycie oleju poza sezonem, gdy tylko grzeje sie ciepla wode jest bardzo male (od kwietnia do wrzesnia okolo 300l). Tej zimy zuzycie oleju jest jeszcze mniejsze - firma twierdzi, ze nie tylko z powodu lagodnej zimy, ale takze dlatego, ze dom w ciagu pierwszej zimy dosychal i podobno wymagal wiecej grzania. Kociol pracuje bardzo cicho, slychac szum palnika tylko wtedy, gdy drzwi od kotlowni sa otwarte. Instalacja olejowa jest calkowicie szczelna, nigdzie w domu (takze w kotlowni przy samym piecu) nie ma zapachu oleju - czasem troche pachnie w garazu, gdzie jest zbiornik oleju. Automatyka pieca ma rozne opcje oszczedzajace, np. gdy wychodzi sie z domu na kilka godzin wciska sie odpowiedni guzik, ktory umozliwia ograniczenie zuzycia paliwa (nie grzeje wtedy cieplej wody, wylacza cyrkulacje i takie tam). Jest takze wiele innych mozliwosci ustawienia pracy pieca, ale jak do tej pory nie bylo to potrzebne. Regulacja pracy pieca zalezy tylko od czujnika pogodowego i od termostatycznych zaworow przy grzejnikach. Mial takze byc czujnik temperatury wewnatrz domu, ale ekipa montujaca instalacje odradzila mi to i rzeczywiscie okazal sie niepotrzebny. Jak na razie nie widze wad tego pieca i calej instalacji.
Jeszcze jedna zaleta: piec jest ladny.
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/#findComment-552106
Mario w Rankingach producentów kotłów pomarańcz jest pierwszy a budek dziewiąty, jak chodzi o jakość produktu.Przed budkiem są vaillant, junkers, de dietrich i inni, więc porównaj budka do np. Vaillanta a nie do viessmanna bo to nie ta klasa.
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/#findComment-552815
czy jest to prawda że w pomiezczeniu gdzie jest kocioł na olej nic nie może być ,bo każde zanieczyszczenie grozi "katastrofą"/tak powiedzieło
starsze małżeństwo użytk.piec na olej/czyli że pomieszczenie musi być prawie sterylne?
https://forum.murator.pl/topic/29305-buderus-czy-viessmann-olejowe/#findComment-553855
