woj 20.09.2002 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 Napisałam już na ten temat w wątku Domy z bal, ale moż spróbuje jeszcze tu. Jak prowadzić instalacje elektryczną w domku z bala.Dostepne są tylko białe i brązowe kanały elektroinstalacyjne, wygląda to brzydko w pomieszczeniu z drewna.Dom bedzie ocieplony z zewnatrz,w wnetrzu tylko kilka scian działowych g-k ,ściany zewnetrzne pozostaną dreniane. Jak to zrobić żeby nie było widać tych przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2931-instalacja-elektryczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 20.09.2002 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 Jeśli chcesz ukryć instalacje, to obwody gniazd możesz prowadzić pod listwą przypodłogową,lub pod podłogą (jesli deski na legarach, lub w ociepleniu). Gniazda natynkowe przelotowe tuż nad listwą.Obwody oświetlenia pod podłogą piętra, strychu, poddasza. Jak najmniej puszek rozgałęźnych (najlepiej wcale). Problem tylko z wyłącznikami - w najbardziej reprezentacyjnych miejscach mozna zrobić oświetlenie sterowane pilotem.Lub skorzystać z zasady: "jeśli czegoś nie można ukryć to trzeba to wyeksponować" - przewody na uchwytach, w rurkach, kanałach listwach. Możliwości jest sporo. Efekt końcowy zalezy od materiałów i staranności ułożenia.Osprzęt elektryczny tylko dobrych producentów, ze sztywnego tworzywa, wszystkie mocowania przewodów na sruby, żadnego skręcania przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2931-instalacja-elektryczna/#findComment-35122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 20.09.2002 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 Pamiętam też że gdzieś widziałem obrazek układania instalacji w trakcie budowy domu z bala między jednym balem a drugim (było zrobione wgłębienie). Problem w takim sposobie polega na tym, że trzeba dokładnie wiedzieć gdzie gniazdka w czasie projektu no i, że potem nie będzie można takiego kabla już wymienić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2931-instalacja-elektryczna/#findComment-35224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terminux 21.09.2002 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2002 Byłem kiedyś na budowie domu z bali i tam instalacja została przykryta wydrążonymi pół-balami. Tylko tak jak już napisali musisz wcześniej wiedzieć, gdzie co będzie bo potem to tylko przedłużacze ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2931-instalacja-elektryczna/#findComment-35273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
