Misiek2213 29.07.2025 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2025 Witam Posiadam kominek z płaczem wodnym o wadze 290kg. Jestem na etapie podłączenia ale w miejscu gdzie ma stać( proszę nie pytać dlaczego) jest tylko około 5cm wylewki betonowej, 12cm styropianu i ślepa wylewka ( chudziak) około 10cm grubości, a pod nim piasek i nic więcej. Wiem że posadowienie tego kominka na wylewce to dosyć odważny a nawet głupi pomysł. Czy według was jeżeli w miejscu 4 nóg kominka usunę wylewkę styropian i do chudziaka doleje betonowe pecki na równo z wylewką nic się z tym nie będzie działo, i wytrzyma to ciężar kominka? Może jakieś inne pomysły jak to wzmocnić aby po czasie nic się nie zapadało ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293113-umiejscowienie-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.07.2025 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2025 300 kg / 4 stopki = 75 kg na stopkę. Pod każdą stopką wykonasz betonowy słupek 10 x 10 cm i wychodzi 75 kg / (10x10) cm2 = 0,75 kg/cm2 na poziomie góry chudego betonu. Może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293113-umiejscowienie-kominka/#findComment-9163029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
