Czy może ktoś opisać sposób montażu rur do instalacji DGP z dmuchawą? Jak rozprowadza się rury, czy mocuje się je w ajkiś sposób ponad jętkami, czy są jakieś zalecenia co do izolacji, czy dmuchawa powinna być w jakis sposób szczególnie mocowana?
Może ktoś ma jakieś zdjęcia do zobaczenia w Internecie.
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/
  • Odpowiedzi 63
Obawiam się, że DGP to jakiś ciężki temat - jakis czas temu pytałem jak należy przejść przez strop (płyta k-g, folia i wełna) aby zamocować anemostaty w suficie i niestety nikt się nie wypowiedział.
Ja rozprowadzenie na strychu zrobiłem sztywnymi rurami łączonymi na kielich i w takim wypadku mocowałem je do podłogi strychu obejmami ale nie skrecałem ich mocno tak aby rury mogły pracować na długości. Nastepnie całośc owinąłem wełną. Podobno powinno się stosować wełnę wysokotemperaturową ale jak się przyjrzałem, pomacałem itp. :) tym gotowym wyrobom do DGP to odniosłem wrażenie że nie jest to żadna specjalna wełna (ale może się mylę :oops: ). Jednak moje DGP działa.
Znajomy natomiast miał DGP robione (przez ekipę) z izolowanych rur gietkich (przeznaczonych do DGP) i te leżały sobie na podłodze bez mocowania.
Co do dmuchawy nie wypowiem się bo mam grawitacyjne.
Trochę z innej beczki - ostatnio dowiedziałem się, że właśnie u niego na strychu jest bardzo gorąco - czyżby to wina turbinki i filtra, które jako nie izolowane oddają ciepło na zewnatrz (strych) :o ? Może zbyt pochopnie ale nasuwa mi się wniosek, że stosując turbinkę i filtr ucieka nam część ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-548885
A czy możesz mi powiedzieć, czy grawitacyjnie można podejść od pionowego wyjścia z kominka o długości 2 metry rurą w górę i potem w bok na ok 5 metrów, aby to dawało prawidłowe grzanie?
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549028
Ja mam tak: kominek jest na parterze, z parteru poprowadziłem przez pierwsze piętro na strych rurę 150 około 3m, na strychu przeszedłem kolanem 90 w poziom i po 1m mam trójnik
- 1 odejście po redukcji na 125 ma około 1m rury i wchodzi sufitem do pokoju
- 2 odejście dalej rura 150 1m kolano 45 znowu rura 1m i kolejny trójnik z redukcjami na 125 gdzie:
- 1 odjeście prowadzi do pokoju (przez sufit)
- 2 odejście rura 125 ponad 1m i wejście przez sufit do pokoju
Tak więc po uwzględnieniu długości kolan i trójników najdalszy punkt na pewno jest oddalony od pionu o 5m i jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549059
Czy kratki nawiewowe masz usytuowane centralnie w pomieszczeniu? Jak ci działa ta grawitacja skoro schodzisz rurą doprowadzającą ciepłe powietrze w dół na suficie? W tym przypadku system grawitacji nie działa ci chyba najlepiej?
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549073
Mam anemostaty umieszczone w okolicach drzwi, centralnie nie mogłem gdyż albo przeszkadzały skosy albo wydłużyłoby to jeszcze kanały a wychodziłem z założenia, że mają być mozliwie krótkie.
Teoretycznie może ta grawitacja nie działa najlepiej ale praktycznie jest inaczej tzn dobrze. Może wolniej nagrzewają sie pomieszczenia ale kominek nie stanowi u mnie podstawowego źródła ciepła więc nie zależy mi na szybkości.
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549121
a jakie dales rury? ocieplone,gietkie, sztywne? ile kosztowaly?
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549199
pisałem we wcześniejszym poście :lol: :
kosztów niestety nie pamietam gdyż kupowałem "po kawałku" - w miarę postepu prac.
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549210
DGP robiłem sam - grawitacyjnie, kominek jest na parterze w centralnej części domu, z dystrybutora wychodzą 4 rury chyba 125 mm, jedna przechodzi przez ścianę i wchodzi pod sufitem do sąsiedniego pokoju, a trzy idą przez strop. Jedna z nich wychodzi w pokoju nad kominkiem (kratka jakieś 20cm od podłogi) a pozostałe dwie idą wyżej na strych, tam spore odcinki poziome i wchodzą przez sufit do dwóch pokoi. Przy pierwszej próbie grzania już muślałem, że będę kuł i przerabiał, bo w tym pokoju za ścianą nie grzało, ale jak pozakładałem kratki problem się sam rozwiązał, wydajemi się że tu odgrywają rolę nawet minimalne różnice w oporach przepływu powietrza. Nie mam anemostatów tylko kratki z żaluzjami i oczywiście są niewielkie różnice w sile nadmuchu, ale testowałem to ogrzewanie w te 20 stopniowe mrozy i na górze miałem 23 a na dole 20 stopni, a w kominku paliłem sosnowymi stemplami, przy mocno przymkniętym szybrze. Aha te rury to takie spiro owinięte wełną i jakąś folią aluminiową z dziurkami - chyba francuskie.
Sorry, że się tak rozgadałem :)
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549766
Mam DGP z turbiną ok 4 mb rury gietkiej na strych , turbina rozdzielacz na 4 pokoje ( obecnie 2 zaslepione) i rura ok 4mb kazda do dziury w suficie. Jest ciepło ale jest duży rozdział temperatur miedzy sufitem a podłogą . Na próbę rurą spiro sprowadziłem powietrze z sufiru do podłogi. Poprawił się znacznie komfort w pomieszczeniu,W związku z czym zamówiłem kanały metalowe (Darco)i bede sprowadzał ciepłe powietrze do podłogi. Myślę że jest to najrozsądniejszy sposób wykorzystania DGP z turbiną .( sprawdziłem to doswiadczalnie). Dodam że kominkiem ogrzewam ok 150-180 m2 domu wkład tarnawa 18 kw temperatura nie spada poniżej 20 stopni a piec załacza się tylko na wodę a za oknem -10 stopni, pale róznym drzewem buk brzoza na noc w dzień deski co zostały po budowie
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549972
Ja mam mieszkanie jednopoziomowe 80m kw. i rozprowadzenie ciepła z dmuchawą. Całą instalację łącznie z kominkiem zrobiłem sam po długim okresie dowiadywania sie o każdy szczegół. Chciałem zrobić grawitacyjnie ale wszyscy mi odradzali że nie będzie działać i dlatego dmuchawa. Instalacja działa bez zarzutu ale czytając wasze posty zastanawia mnie jak działałoby to bez wentylatora i w jakim stopniu był on konieczny. nie bedę przerabiał ale jestem bardzo ciekawy gdyż ten temat bardzo mnie interesuje. A spostrzerzeniami się podzielę na forum.
Co do rur to użyłem spiro łączonych zapomocą metalowych kształtek i taśmy aluminiowej a zaizolowałem wełną mineralną uni mata 50mm.
Do najdalszego punktu jest około 10m a wszystkie rury nad sufitem podwieszanym.Ogrzewa mi to całe mieszkanie a temp. 22-25 stopni, jedynie rano włącza się na chwilę ogrzewanie gazowe z pieca dwufunkcyjnego. :)
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-549989
U mnie z nad wkładu wychodzi rura spiro 100 mm w górę do trójnika, który rozdziela się na pokój po drugiej stronie ściany kominka a drugi króciec do pokoju na pierwszym piętrze. Na piętrze coś tam wieje ciepłego powietrza, ale na parterze prawie nic. Może to dlatego, że rury są nieocieplane ? i idzie to w wentylacje którymi te rury są poprowadzone. Może jedna rura nad wkładem bez dystrybutora to za mało ? Kominek stawia fachowiec - gdzie popełnił błąd ?
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-554579
U mnie jest pięć rur z dystrybutora około 120mm wyprowadzonych pionowo do góry. Dochodzą do poddasza i tam poziomo rozchodzą sie do pokoi u góry. Do najdalszego mam w poziomie około 7mb. Jak się napali to :) nawet na końcu jest ciepło. I to wszystko grawitacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-554594
Mobby
witam wszystkich
polecam dość dobrze opracownaną instrukcję montażu dgp, która dostępna jest do ściągnięcia na naszym serwerze:
ftp://ftp.poujoulat.com.pl/
log:poujoulat_gosc
pass:/cokolwiek/
Oczywiście jest to instrukcja do naszych turbin, ale zasady montażu są wspólne.
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-554620
Wielkie dzięki za pomoc jaką udzielasz Forumowiczom i to tak bezinteresownie
instrukcje juz pobralem - dla chetnych którzy się tam pofatygują dodam że jest to plik o nazwie EXTRA.PDF w folderze * INSTRUKCJE
https://forum.murator.pl/topic/29312-instalacja-rozporowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-554670
