Czy rozporowadzając kanalizację w łazience, czy innych pomieszczeniach gdzie ma stnąc pralka robiliście osobne podejście na wypływającą wodę z pralki , czy zamierzacie odprowadzać ja tradycyjnie za pomoca węża do wanny/umywalki/ brodzika?
Pytam,bo jestem na etapie rozprowadzonej instalacji kanal a widze, że hydraulik mi tego nie zrobił z osobnym odejściem. Ja zaś mam obawy czy wylewnie wody przez waż do brodzika prysznicowego to dobry pomysł (czy brodzik przyjemie taką ilość wody?) Jak rozwiązaliście to u siebie? Sugestie, pomysły dobre rady mile widziane :)
https://forum.murator.pl/topic/29316-odp%C5%82yw-wody-z-pralki-bezpo%C5%9Brednio-do-kanalizy-czy-via-wanna/
Wodę oczywiście brodzik odprowadzi, ale ja osobiście proponowałbym odprowadzenie bezpośrednio. W swoim obecnym mieszkaniu mam odprowadzenie do umywalki, i już parę razy zdarzyło się zapomnieć włożyć wąż...
Ja zrobiłem u siebie syfon podtynkowy i mam na stałe podłączony odpływ pralki. Polecam takie rozwiązanie. Koszt przy robocie niewielki. A tak syfon nie przepuszccza wyziewów z kanalizacji do pralki i mozna o tym połączeniu zapomnieć na długi czas.
Oczywiście że bezpośrednio.
Inne pytanie to: czy po prostu rura, czy z syfonem (podtynkowy pralkowy ok 35 zł w OBI).
Podobno sam wąż odpływowy od pralki zawsze ma jakąś wodę i pełni rolę syfonu tzn. zatrzymuje zapachy.
Jeśli pralka ma być tam podłączona na stałe, to syfon nie jest potrzebny, role syfonu znakomicie spełni woda w wężu, warunkiem jest tylko szczelnie wykonane połączenie węża z kanalizą (są do kupienia gumowe przejściówki). Syfon albo zamknięcie "z kulką" natomiast jest niezbędny jeśli odpływ pralki odpinamy po skończeniu prania.
J.
Nawet się nie zastanawiaj tylko do kanalizacji koszt dodatkowego odpływu to śmieszne kwoty sam to sobie możesz zrobić, no chyba ,że masz już zatynkowane rury w ścianach ale i wtedy jest to do przejścia
Krzysztof
Tylko bezpośrednio. Nie robią się zacieki na armaturze i jest małe prawdopodobieństwo powodzi w domu. Jak nie ma odpływu do kanalizacji to wystarczy odpowiedni syfon pod umywalkę i wszystko idzie w kanał.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi - ja tez planowałem directly :wink: ale dopiero teraz się zorientowłem, że pan hydraulik zrobił po swojemu, albo może od razu założył rozwiazanie o którym pisze Joszko :lol: 8) A swoją drogą nie widziałem takiego patentu - możesz podać jakieś szczegóły
Oldswan (co jeszcze wielu rzeczy w hydraulice nie widział) :wink: 8)
