GustoUP 01.08.2025 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2025 Witam, Załączam odręczny przekrój jak wykonana i zaizolowana jest u mnie płyta fundamentowa. 1. Czy brak izolacji na pierwszej warstwie pustaka to błąd jeżeli poziom kostki będzie na równo z płytą fundamentową? 2. XPS pionowo stanowi ocieplenie płyty 30cm i jest zarówno cokołem ponad nią 30cm 3. Czy mogę podnieść poziom kostki na zewnątrz domu wyżej tak by wejścia do domu były na równym poziomie (wylewka w środku ok. 24cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293199-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-muru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.08.2025 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2025 3 godziny temu, GustoUP napisał: Witam, 3. Czy mogę podnieść poziom kostki na zewnątrz domu wyżej tak by wejścia do domu były na równym poziomie (wylewka w środku ok. 24cm) Jasne że możesz. Twój dom albo basen, albo tylko brodzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293199-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-muru/#findComment-9163197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GustoUP 01.08.2025 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2025 Pytałem czysto teoretycznie. Tak jak jest to na rysunku teraz, czyli poziom kostki jest nieznacznie niżej od płyty fund. będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293199-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-muru/#findComment-9163198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.08.2025 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2025 1 godzinę temu, GustoUP napisał: Pytałem czysto teoretycznie. Tak jak jest to na rysunku teraz, czyli poziom kostki jest nieznacznie niżej od płyty fund. będzie dobrze? NIe ma znaczenia poziom płyty tylko poziom posadzki. Wg mnie około 30cm posadzka nad terenem powinna być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293199-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-muru/#findComment-9163202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GustoUP 02.08.2025 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2025 Wylewki z ociepleniem jest planowane 24cm. Zatem jeśli tak jest dobrze to pozostaje jeszcze pytanie czy brak izolacji pionowej na pierwszym pustaku to duży błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293199-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-muru/#findComment-9163211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.08.2025 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2025 nie duży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293199-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-muru/#findComment-9163261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
