garaż w bliźniaku. Powstał pomysł na przerobienie go na pokój.
Kluczowe pytanie czym zastąpić bramę garażową ~2x2,5m?
1. Klasycznie - murowanie ściany z otworem okiennym. Wstawianie okna. Parapety. Obróbka. Styropian i tynk silikonowy (jak reszta domu). Roleta antywłamaniowa. Tynk od wewnątrz + gładź.
2. Wstawienie dużego okna / drzwi tarasowych na cały otwór po bramie garażowej plus roleta antywłamaniowa.
Co wybrać opcję 1 czy 2? Co będzie praktyczniejszym rozwiązaniem? Czy takie przeszklenie będzie o wiele gorszą izolacją dla pomieszczenia niż klasyczna ściana z oknem??
https://forum.murator.pl/topic/293327-zamiana-gara%C5%BCu-na-pok%C3%B3j-jakie-okno/
19 minut temu, d7d napisał:
Jakie i gdzie będzie wyjście / wejście do tego pokoju?
Wejście do pokoju klasycznie od wewnątrz.
Zabudowa drzwi garażowych może mieć funkcje otwieranego okna. Opcja drzwi nie jest konieczna.
Drzwi garażowe są od północy. Cały garaż jest w bryle budynku.
Edytowane przez MARTINOS
https://forum.murator.pl/topic/293327-zamiana-gara%C5%BCu-na-pok%C3%B3j-jakie-okno/#findComment-9163540
A ja myślę że wręcz przeciwnie: od północy - większe, by wpadło więcej światła.
Kwestią gustu jest tylko podział okna. To poniekąd wynika z elewacji, przeznaczenia pomieszczenia (jaki ten pokój: czy bardziej sypialnia, czy salon). Najszybciej będzie zrobić okno na całość: balkon 3 skrzydłowy? Okno balkonowe+ część stała lub dzielone na pół. Wszystkie przy pakiecie trzyszybowym będą miały Uw ok 0,8, opcja nr2 - nawet ok 0,7. W miarę możliwości warto zadbać jeszcze o podbudowę okna, czyli nie stawiać go bezpośrednio na betonie.
Ściana będzie z założenia cieplejsza.
https://forum.murator.pl/topic/293327-zamiana-gara%C5%BCu-na-pok%C3%B3j-jakie-okno/#findComment-9163556
Od północy zawsze jest ciemniej i szybciej ciemniej. Jest ciemno to można włączyć oświetlenie. Zależy też jaka ma być funkcja tego pokoju. Ładny widok to ok ale widok na brukowany dojazd i bramę wjazdową i może jeszcze od ruchliwej ulicy? Okno na całość będzie drogie i będzie zimną ścianą.  Pokój (dawny garaż) trzeba też ogrzać.
https://forum.murator.pl/topic/293327-zamiana-gara%C5%BCu-na-pok%C3%B3j-jakie-okno/#findComment-9163574
Widok za oknem nie ma znaczenia ;-)
Okno od północnej strony i zależy mi na większym oknie właśnie ze względu na światło z zewnątrz.
Doładnie jest 240cm szerokości i 210cm wysokości. Liczone od pustaka do pustaka.
Rozumiem, że od ziemi i tak musiałoby być coś nadbudowane + izolacja aby nie podmarzało.
Tylko pytanie jeśli zrobimy w całości szybę + roleta to bedzie dużo chłodniej niż jeśli zrobimy ścianę np. na 120cm wysokości i reszta okno z roletą?
Okna 3-szybowe będą bardziej ciepłe niż 2 szybowe? Roleta daje jakąś izolację?
Pokój docelowo będzie sypialnią dla nastolatka.
https://forum.murator.pl/topic/293327-zamiana-gara%C5%BCu-na-pok%C3%B3j-jakie-okno/#findComment-9163662
Temperaturę w domu regulujesz "dokładaniem do pieca" a nie oknem.
Oczywiście wiem co masz na myśli - przez okno ucieknie więcej ciepła. Wymogi dla okna to Uw  nie gorsze niż 0,9 (możesz przyjąć że okno w zależności od rodzaju będzie miało 0,7-0,9). Dla ścian - 0,2. Teraz można wziąć kalkulator i wyliczyć z proporcji różnicę.
Okno 2 szybowe - Uw - ok 1,3 (teoretycznie nie można stosować do nowych domów). W praktyce - będzie czuć wyraźniej chłód (szczególnie jeśli przy oknie nie będzie ogrzewania).
Zestaw okno z ZACIĄGNIĘTĄ roletą ma lepsze Uw.  O ile - nie pamiętam. Bo poza tym że lepsze U, to w przypadku rolety nadstawnej może się pogorszyć szczelność całości. Jednym słowem - więcej miejsca na błędy które dadzą więcej strat niż korzyści.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/293327-zamiana-gara%C5%BCu-na-pok%C3%B3j-jakie-okno/#findComment-9163665
