Rafał1983 07.08.2025 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia Witam. Na wylewanych na budowie nadprożach żelbetowych muszę wymurować jeszcze jedną warstwę bloczka h+h i dopiero wieniec. Czy mogę tą warstwę murować na klej cienko warstwowy do bloczków, czy koniecznie na zaprawie cementowej? Jeśli można na klej to te nadproża czymś podrównać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293348-murowanie-na-klej-czy-zapraw%C4%99-na-nadprozach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.08.2025 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia Po co to równać? Nałóż grubszą warstwe kleju. Jak wyjdzie góra pustaka krzywo i tak wyrównasz wieńcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293348-murowanie-na-klej-czy-zapraw%C4%99-na-nadprozach/#findComment-9163602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1983 07.08.2025 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia (edytowane) A czy ten klej dobrze będzie się trzymał tego betonu? No i sprawa z jednym nadprozem, jest dosyć niedbale ściągnięty od góry po szalunku i efektem są dziurki po wyrwany kruszywie, tak jakby ktoś powyciągał sobie kamyczki. Na dodatek z jednej strony szalunek jest opuszczony o 1cm czego efektem jest to że nadprozem po 3 rogach ma 24cm wysokości, a w jednym 23cm. Jedno nadprozem niestety tak wyszło. Cz klejem można nadgonić 1cm?, nie popęka? W specyfikacji kleju jest napisane max grubość spoiny 5mm chyba. Klej z alpola az116. Edytowane 7 Sierpnia przez Rafał1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293348-murowanie-na-klej-czy-zapraw%C4%99-na-nadprozach/#findComment-9163603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.08.2025 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia To posmaruj to 2 razy klejem, albo wymieszaj kielnie cementu z odrobina piachu dolej łyżeczkę ludwika i wymuruj albo zaszaluj i zamiast kleić pustaki wylej z wieńcem beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293348-murowanie-na-klej-czy-zapraw%C4%99-na-nadprozach/#findComment-9163608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
