kowal_09 21.08.2025 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia Dach dwuspadowy, pełne deskowanie, na wierzchu ma być blacha na rąbek. Kwestia sporna – co położyć pod blachę? - membranę wysokoparoprzepuszczalną, - papę podkładową, - a może coś innego? I druga sprawa: jak poprawnie zrobić wentylację w takim układzie, żeby zachować gwarancję i uniknąć kondensacji? Jakie macie doświadczenia i co się u Was najlepiej sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293375-membrana-czy-papa-pod-blach%C4%99-na-r%C4%85bek-przy-deskowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 27.08.2025 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia Dzień dobry, Wybór warstwy pod pokrycie z blachy na rąbek przy pełnym deskowaniu to kluczowa decyzja, która ma wpływ na trwałość dachu. Prawidłowe rozwiązanie tego zagadnienia, wraz z odpowiednią wentylacją, jest niezbędne do zapewnienia długowieczności konstrukcji i zachowania gwarancji producenta. Membrana czy papa pod blachę na rąbek przy pełnym deskowaniu? W przypadku dachu z pełnym deskowaniem, zalecanym materiałem jest papa podkładowa. Membrany wysokoparoprzepuszczalne (MWK) stosuje się zazwyczaj na dachach bez pełnego deskowania, gdzie ocieplenie leży między krokwiami, a membrana służy do odprowadzania pary wodnej. Na sztywnym poszyciu z desek to papa stanowi szczelną warstwę wstępnego krycia, chroniącą przed przeciekami, zacinającym deszczem oraz śniegiem. Papa na deskowaniu zapewnia również dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu. Prawidłowy układ warstw, licząc od konstrukcji dachu, wygląda następująco: Pełne deskowanie (deski lub płyty OSB) Papa podkładowa Kontrłaty (wymiar min. 40x50 mm) Łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) Blacha na rąbek (pokrycie zasadnicze) Prawidłowa wentylacja połaci dachu Wentylacja jest absolutnie kluczowa, zwłaszcza w układzie z papą. Ponieważ papa jest nieprzepuszczalna dla pary wodnej, konieczne jest zapewnienie ciągłego przepływu powietrza pod blachą w celu usunięcia wilgoci i uniknięcia kondensacji. Wlot powietrza: Należy zapewnić swobodny dopływ powietrza w okapie. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie perforowanej podbitki, która umożliwia stały dostęp powietrza do szczeliny wentylacyjnej. Przepływ powietrza: Powietrze musi swobodnie przepływać wzdłuż całej połaci. W tym celu należy zastosować kontrłaty o odpowiedniej grubości (minimum 40 mm), które tworzą przestrzeń wentylacyjną między papą a pokryciem. Wylot powietrza: W najwyższym punkcie dachu, czyli w kalenicy, konieczne jest zapewnienie ujścia dla powietrza. Ponieważ papa jest szczelna, do tego celu najlepiej nadają się kominki wentylacyjne. Ich liczba powinna być dostosowana do powierzchni dachu, zazwyczaj 1 sztuka na około 30-40 m² połaci dachowej. Takie rozwiązanie gwarantuje poprawną cyrkulację powietrza, co zapobiega zawilgoceniu konstrukcji i wydłuża żywotność całego dachu. ______________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293375-membrana-czy-papa-pod-blach%C4%99-na-r%C4%85bek-przy-deskowaniu/#findComment-9164155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
