GrzesiuSiemce 23.08.2025 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia (edytowane) https://zapodaj.net/images/8c3633d32bf61.jpg Dzień dobry, proszę o poradę co zrobić dalej aby wykończyć już zamontowane okno tarasowe w ten sposób. Edytowane 23 Sierpnia przez GrzesiuSiemce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293386-okno-tarasowe-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.08.2025 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Tak się robiło 20 lat temu. Od ponad 10 dobrym standardem są wszelkiego rodzaju poszerzenia pod okno. Winny wykonawca - bo powinien odmówić montażu nie mając przygotowanego otworu lub odpowiednio doposażonego okna. Nie wiem kto zdecydował i chciał najtaniej - Inwestor chcący "nie za miliony" czy sprzedawca bojący się zaproponować prawidłowe rozwiązania. Ideał? Zdemontować całość, dokupić poszerzenie i wstawić. Kompromis - zdjąć skrzydła (trudniej z szybami z boku) i wstawiać poszerzenie (odpowiednio je podeprzeć to oczywiste). Ale to nie jest tak łatwo wykonalne (niby jak lego, ale wymaga narzędzi, umiejętności i siły). Słabo: podmurować pozostałą przestrzeń nie ruszając obecnych podparć (bo opadnie i będą problemy z zamykaniem i szczelnością). Od biedy nawtykać tam "styropinau" (czy innych cieplejszych odpadów z budowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293386-okno-tarasowe-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-9163971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzesiuSiemce 24.08.2025 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Inwestor chciał z podwaliną pod oknem, miało być poszerzenie, okazało się że nie ma nic a zamontowali jak widać, jedyny plus to nie było płatności za poszerzenie, zdemontuje to i zrobię sam jak powinno być, pierwsza zatrudniona firma na mojej budowie i już na start zrobione byle jak.. A nie było tanio, 2 tyś drożej ( kilka okien i tarasowe ) niż u firmy "obok" Dziękuje za porady, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293386-okno-tarasowe-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-9163974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.08.2025 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia W dniu 24.08.2025 o 10:00, GrzesiuSiemce napisał: Inwestor chciał z podwaliną pod oknem, miało być poszerzenie, okazało się że nie ma nic a zamontowali jak widać, jedyny plus to nie było płatności za poszerzenie, zdemontuje to i zrobię sam jak powinno być, pierwsza zatrudniona firma na mojej budowie i już na start zrobione byle jak.. A nie było tanio, 2 tyś drożej ( kilka okien i tarasowe ) niż u firmy "obok" Dziękuje za porady, pozdrawiam Wyższa cena nie jest wyznacznikiem jakości. Niska - jest niemal pewne, że może zawierać w sobie "skróty" i trzeba się jej uważniej przyglądać. Może i inwestor chciał, ale jak zostało ostatecznie ustalone to powinna odzwierciedlać umowa. Z mojego doświadczenia: klienci chcieliby czasem dużo, ale w określonym budżecie. I by sprostać wyznaczonej kwocie trzeba szukać kompromisów. Tylko mało kto pamięta, co zostało zdjęte z oferty.. Najtrudniejszą częścią naprawy jest wyczyszczenie z pianki profilu by zapiąć poszerzenie. No i samo wpięcie - to nie wskakuje pod naciskiem dłoni. I proszę nie zapomnieć o uszczelnieniu pomiędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293386-okno-tarasowe-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-9164098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
