wilu1 22.02.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 Witam. 1.Jaka powinna byc prawidłowa wysokośc pomieszczeń w domku jednorodzinnym?Jestem na etapie posadzek (narazie ziemia w środku domu i kanalizacja). 2.Jak dobrze ocieplić posadzki. To znaczy na ziemie pierwsze piasek? Potem folia i styropian? Jaki gruby ten styropian i czy na zakładke (np. 2 x po 5 cm?) Mam dylemat od paru dni. Nie wiem tez czy przy podłogówce trzeba inaczej ocieplać? Pozdrawiam wilu1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29340-wysoko%C5%9B%C4%87-i-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 22.02.2005 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 Wysokość pomieszczenia zależy od jego powierzchni. Chodzi o to że ta sama wysokość, która przy małych pomieszczeniach wygląda OK, to przy dużych może sprawiać wrażenie jakbyś miał sufit nad głową. Ten problem dotyczy głównie salonu (ewentualnie połączonego z jadalnią). U mnie salon z jadalnią mają 44m2 a wysokość jest 2,70m w stanie wykończonym tj od podłogi (nie od wylewki) do sufitu. Czy to jest dużo czy mało to będę wiedział jak będę miał ściany i podłogę. Zmiany wysokości pomieszczeń na parterze muszą być poprzedzone głębokimi przemyśleniami. Bo w takim układzie zmienia ci się wysokość stopni schodów na poddasze (może się okazać że te stopnie są za wysokie) lub dodaniem kolejnego stopnia (w takim układzie może się okazać że ten stopień wchodzi ci za bardzo w korytarz i robi się wąsko). Generalnie na podłogę daje się 10cm styropianu. Niektórzy dają więcej ale wydaje mi się to przesadą. Najlepiej 2X5cm bo wtedy możesz przesunąć względem siebie kolejne warstwy aby nie mieć szczelin.Jak jest przy podłogówce - tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29340-wysoko%C5%9B%C4%87-i-posadzki/#findComment-549661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 22.02.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 Witam. 1.Jaka powinna byc prawidłowa wysokośc pomieszczeń w domku jednorodzinnym?Jestem na etapie posadzek (narazie ziemia w środku domu i kanalizacja). 2.Jak dobrze ocieplić posadzki. To znaczy na ziemie pierwsze piasek? Potem folia i styropian? Jaki gruby ten styropian i czy na zakładke (np. 2 x po 5 cm?) Mam dylemat od paru dni. Nie wiem tez czy przy podłogówce trzeba inaczej ocieplać? Pozdrawiam wilu1. zalecam uzycie funkcji SZUKAJ jastrych,posadzka,wylewka,ogrzewanie podłogowe itp pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29340-wysoko%C5%9B%C4%87-i-posadzki/#findComment-549725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.02.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 CHUDY BETON PAPA TERMOZGRZEWALNA FOLIA BUDOWLANA STYROPIAN FOLIA JASTRYCH TAŚMA DYLATACYJNA PRZY ŚCIANACH PLASTYFIKATOR W JASTRYCHU WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE JAKO ZBROJENIE PRZECIW SKURCZOWE odpowiem jeszcze raz jak powinna byc wykonana wzorowa posadzka -jastrych na parterze niepodpiwniczonym -na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNA IZOLACJE ) --warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem ---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm ----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową -----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu -----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm ------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastych jest półsuchy lecz plastyczny -------włókno poliproylenowe włókna polipropylenowe na wszystkie wątpliwości w miarę możliwości odpowiem pozdrawiam Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29340-wysoko%C5%9B%C4%87-i-posadzki/#findComment-549737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
