EKO-BIO OCZYSZCZALNIE 01.09.2025 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września Dla właścicieli działek bez dostępu do kanalizacji, wybór odpowiedniego systemu odprowadzania ścieków jest kluczowy. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamb na rzecz przydomowych oczyszczalni ścieków – głównie ze względu na niższe koszty eksploatacji, większą wygodę i korzyści ekologiczne. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań w tym zakresie jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Drenaż rozsączający to system rur perforowanych, który stanowi ostatni etap oczyszczania ścieków. Wcześniej ścieki trafiają do osadnika gnilnego (np. dwukomorowego lub trzykomorowego EKO-BIO), gdzie ulegają wstępnemu oczyszczeniu poprzez sedymentację i rozkład beztlenowy. Następnie, poprzez studzienkę rozdzielczą, ścieki rozprowadzane są równomiernie do ciągów drenarskich zakopanych pod powierzchnią gruntu. Dzięki perforowanej strukturze rur, ścieki stopniowo przesiąkają do otaczającego je gruntu, który pełni funkcję naturalnego filtra biologicznego. W dobrze dobranych warunkach gruntowo-wodnych, w warstwach tlenowych gleby następuje nitryfikacja – końcowy etap oczyszczania. Co ważne, drenaż działa grawitacyjnie, bez potrzeby zasilania prądem, co czyni cały system niemal bezobsługowym i bezawaryjnym. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdej działki. Żeby system działał skutecznie, trzeba spełnić kilka warunków: działka powinna mieć odpowiednią powierzchnię – minimum 60–90 m² tylko pod drenaż, odległość od studni musi wynosić co najmniej 30 m, od budynku 3 m, a od granicy działki 2 m, grunt powinien być przepuszczalny, najlepiej piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty, poziom wód gruntowych powinien znajdować się przynajmniej 1,5 m poniżej drenażu. W przypadku trudnych warunków – np. gliniastego gruntu czy wysokiego poziomu wód – możliwe są rozwiązania alternatywne, takie jak drenaż w nasypie, studnia chłonna czy filtr piaskowy. EKO-BIO oferuje kompleksową ocenę terenu (tzw. wizję lokalną), co pozwala na precyzyjne dopasowanie systemu do specyfiki działki. Jeśli warunki są odpowiednie, oczyszczalnia z drenażem rozsączającym to świetny wybór – tania w eksploatacji, trwała i niemal niewidoczna na działce. Modele EKO-ODR od EKO-BIO sprawdzą się tu idealnie – działają bez zasilania, wymagają tylko corocznego usuwania osadu i zajmują mniej miejsca niż się wydaje. https://oczyszczalnia.net/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293549-na-czym-polega-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-dla-przydomowych-oczyszczalni-%C5%9Bciek%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
