bartosz7892 02.09.2025 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2025 Cześć Malowałem niedawno ściany pokryte kornikiem. Przeżyłem męczarnie. Chciałbym zapytać o Wasze doświadczenia w tym zakresie. Użyłem walka z długim włosiem. Jakkolwiek bym nie malował, farba (magnat ceramiczna) rozprowadza się fatalnie. Docelowo ściany pomalowane, efekt ok, krycie ok, ale czasu zajęło mi to zbyt dużo a i wysiłek był niesamowity. Jak ułatwić sobie pracę przy kolejnym malowaniu, które chcąc nie chcąc mnie czeka. Czy może - przy korniku tak to właśnie jest....? Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293568-malowanie-%C5%9Bcian-wewn%C4%85trz-kornik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minachan 21.09.2025 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2025 This is a real experience, the poster shares frankly about the difficulties (hardship, fatigue) of painting a special surface. This is useful because you know in advance what kind of hardships you will face. ragdoll archers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293568-malowanie-%C5%9Bcian-wewn%C4%85trz-kornik/#findComment-9165383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosebl 02.10.2025 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2025 Możesz spróbować następnym razem użyć pistoletu natryskowego – przy korniku to ogromna oszczędność czasu i nerwów. Ważne też, żeby farba była dobrze rozcieńczona zgodnie z zaleceniami producenta, bo wtedy łatwiej wchodzi w te wszystkie zagłębienia. Walek z długim włosiem to klasyk, ale faktycznie męczący przy takiej fakturze. Retro Bowl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293568-malowanie-%C5%9Bcian-wewn%C4%85trz-kornik/#findComment-9165988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 02.10.2025 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2025 W dniu 2.09.2025 o 08:59, bartosz7892 napisał: Czy może - przy korniku tak to właśnie jest....? Wydaje mi się,że jednak wałek miałeś kiepski. Kup wałek z fluggera (czerwony) i spróbuj nim,jeśli i on nie da rady to pozostaje natrysk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293568-malowanie-%C5%9Bcian-wewn%C4%85trz-kornik/#findComment-9166005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enderson 03.11.2025 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2025 W dniu 2.09.2025 o 13:59, bartosz7892 napisał: Cześć Malowałem niedawno ściany pokryte kornikiem. Przeżyłem męczarnie. Chciałbym zapytać o Wasze doświadczenia w tym zakresie. Użyłem walka z długim włosiem. Jakkolwiek bym nie malował, farba (magnat ceramiczna) rozprowadza się fatalnie. Docelowo ściany pomalowane, efekt ok, krycie ok, ale czasu zajęło mi to zbyt dużo a i wysiłek był niesamowity. Jak ułatwić sobie pracę przy kolejnym malowaniu, które chcąc nie chcąc mnie czeka. Czy może - przy korniku tak to właśnie jest....? Pozdro. golf hit Malowanie ścian pokrytych kornikiem może być naprawdę uciążliwe, zwłaszcza przy użyciu długowłosego wałka. Aby ułatwić sobie pracę następnym razem, spróbuj zastosować wałek o krótszym włosiu, który lepiej pokryje nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293568-malowanie-%C5%9Bcian-wewn%C4%85trz-kornik/#findComment-9167919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
