Z tego boku domu gdzie są pęknięcia( jest to ściana frontowa), poprzedni właściciel szukał dopływu wody do domu i kopał aż znalazł. Z tym że po wykopaniu tych rur powstało wiele pęknięć zewnętrznych i wewnętrznych.
Natomiast na górze jest strych na którym wybudował właśnie z tej strony pokój z bloczków cementowych.
https://forum.murator.pl/topic/29357-jak-podwi%C4%85za%C4%87-fundamenty/#findComment-550373
mam pęknięcia na ścianach, z jednej strony "leci" róg domu, czyli jest pęknięcie
Przede wszystkim należało by dokonać ekspertyzy stanu fundametów.
Od wyników tej ekspertyzy zależeć bęzie dalszy tryb postepowania.
W innym wątku piszesz, że usiłowałeś "kleić" fundament zaprawą wapienną!!!!!!
Daj spokój. Woda (wilgośnatychmiast sobie z tym poradzi) Do fundamentów tylko i jedynie beton.
Niemniej wszystko zależy od wyników ekspertyzy.
https://forum.murator.pl/topic/29357-jak-podwi%C4%85za%C4%87-fundamenty/#findComment-550377
Zanim podpowiem jak to rozwiązać moje pytania:
1)jaka to była rura (kamaliza, dren)?
2) czy budynek ma piwnice
3)z czego wykonane sa fundamenty
4)jaki grunt jest wokół fundamentow
5)jak wysoki jest budynek i z czego wykonany
6)jaki jest poziom wody gruntowej
Rozwiazanie może byc bardzo proste, ale i bardzo trudne i kosztowne, spróbuj odpowiedzieć na te pytania, postaram się coś poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/29357-jak-podwi%C4%85za%C4%87-fundamenty/#findComment-550904
Przepraszam że dopiero teraz odpisuję ale po przeprowadzce nie mam jeszcze netu.
Dzięki bardzo za odpowiedź !
Więc odpowiadam na twoje pytania:
1) Są to rury metalowe z dopływem wody do domu. Otwór jest przy samym fundamencie domu do samego dołu fundamentu, ma szerokość 2 metry i 2 metry długości i jest nie zasypany tylko przykryty betonową płytą.
2) Tak budynek ma piwnice pod połową domu, właśnie przy tej ścianie jest piwnica głębokości około 190 cm.
3) Fundamenty wykonane są z kamienia ,nie wiem czym związane (bydynek był postawiony w 1939 roku)
4) Wokół fundamentów jest grunt gliniasty
5) Budynek ma wysokość około myśle że 7-8 metrów ( jest to stary poniemiecki dom ze strychem na górze gdzie z czasem chciałbym zrobić pokoje). Wykonany jest ściany z cegły (dwie cegły przerwa z powietrza i cegła, więc ściany są dość grube, krokwie i strop drewniany)
6) Z wodą gruntową nie mam problemu gdyż dom jest ustawiony w najwyższym miejscu 35 arowej działki, choć gliniasta ziemia powoduje zatrzymywanie wody.
I jeszcze jedno - przy tej właśnie ścianie na strychu poprzedni właściciel zbudował dość ciężki pokój
https://forum.murator.pl/topic/29357-jak-podwi%C4%85za%C4%87-fundamenty/#findComment-555532
Piszesz że przy ścianie wykopana jest dziura, czy ona dochodzi do samego fundamentu? Jeżeli tak mogło nastapić przemarźniecie gruntu pod fundamentem, a że glina jest gruntem wysadzinowym mogło to wywołać naruszenie fundamentu a co za tym idzie pękanie ścian, proponuje zasypanie dziury lub odpowiednie ocieplenie fundamentu.
To jest jedna możliwość, inna to np. zmiana warunków wodnych wokół fundamentu (grunt mógł ulec skurczeniu, lub uplastycznieniu), piszesz też że fundament został obciążony dodatkowo na strychu, osobiście przypuszczam że to właśnie spowodowało pekanie ścian, fundament jest zbyt mały i nie przenosi obciążenia, dlatego najprawdopodobniej należy wykonać wzmocnienie fundamentu, i tu metod jest kilka ( zależne od stanu istniejącego fundamentu). Jeśli stan jest wątpliwy proponuje podkopanie fundamentu odcinkowo , jednorazowo ~ 50cm ułożenie zbrojenia i wylania podlewki grubości ~40cm o szerokości 2x wiekszej od istniejącego fundamentu, i tak po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości ,,podlewać" kolejne odcinki.
Uprzedzam że moja ocena na odległość może być błędna , proponuje Ci poszukać konstruktora który oceni to na miejscu, wyznaczy na jakim odcinku należy wzmocnić fundament,i jak najlepiej to zrobić, nieumiejętne działanie na własna ręke może sprawe jeszcze pogorszyć.
Pozdrawiam, życze powodzenia
ps.Chętnie odpowiem na ewentualne pytania
https://forum.murator.pl/topic/29357-jak-podwi%C4%85za%C4%87-fundamenty/#findComment-555625
Siwy dokładnie tak jak radzi PKM. Nasz dom też siadał. Podlewaliśmy stopniowo, kawałek po kawałku nowym zbrojonym fundamentem. Dodatkowo pod najbardziej siadający narożnik została zrobiona specjalna szersza 'stopa". Przed tym manewrem z fundamentem na strychu zrobiliśmy ściągi montowane na tzw. śruby rzymskie. Dom przestał osiadać ale teraz zaczynamy budowę nowego bo remont to kupa forsy a efekt mały. Nasz dom jest z 36 roku.
https://forum.murator.pl/topic/29357-jak-podwi%C4%85za%C4%87-fundamenty/#findComment-555677
