Gość 20.09.2002 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 Witam budujacych. Mam pytanie, czy do ocieplenia lepiejjest uzyc styropian zwykły czy z krawedziami frezowanymi?Jeżeli ten z frezowanymi jest lepszy (cena jest prawie ta sama)to dlaczego prawie wszyscy uzywają zwykłego??Mike Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2936-styropian-zwyky-czy-frezowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 20.09.2002 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 używają bo jak im zostanie ciut z wylewek to mają wyrzucić? To działa w drugą stronę. Ponieważ ja mam ściane trójwarstwową z ociepleniem styropianowym wewnętrz - więc nie ocieplam na zewnątrz - to nie wypowiadam się co lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2936-styropian-zwyky-czy-frezowany/#findComment-35199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 20.09.2002 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 Po pierwsze zależy o jakim ociepleniu mówisz. Inne kryteria stosuję przy izolacji termicznej podłogi, inne przy ścianach. Oczywiście od strony właściwości jest to ten sam styropian. Co do ceny - można się spierać - przy dużej ilości styropian frezowany zawsze będzie droższy - czy różnica będzie istotna - zawsze ocenia inwestor i jego kieszeń. Podaję moją subiektywną ocenę: Do izolacji podłogi wezmę styropian niefrezowany ponieważ: - różnica w cenie dla twardszego styropianu (FS20 może FS30) jest dla mnie istotna - planuję położenie dwóch warstw styropianu, i umieszczeniu w jednej warstwie niektórych instalacji. Warstwy będę kładł "na przemian", żeby uniknąć mostków - dodatkowo na to wszystko będę kładł styropian systemowy z folią do ogrzewania podłogowego - wydaje mi się, że ułożenie styropianu bez frezu będzie łatwiejsze Do izolacji ścian zewnetrznych planuję jednowarstwowy styropian frezowany ponieważ: - będzie jednowarstwowy (minimalizuję mostki cieplne) - chyba łatwiej się układa (w pionie) i lepiej się trzyma (ocena subiektywna) U kogoś innego argumentacja może być inna, potrzeby inne i decyzje odwrotne niż u mnie (i też będzie dobrze) Pozdrawiam [ Ta Wiadomość była edytowana przez: am dnia 2002-09-20 21:10 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2936-styropian-zwyky-czy-frezowany/#findComment-35210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2002 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Do am Piszesz, że frezowany styropian układa sie łatwiej bo w pionie? O ile wiem, do ociepleń zewnetrznych układa się płyty styropianowe poziomo, niezależnie czy mają frez czy nie. Chyba, że moja wiedza jest przestarzała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2936-styropian-zwyky-czy-frezowany/#findComment-37166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 02.10.2002 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 NIe jestem pewien, czy mówimy o tym samym. Mam na mysli izolację scian zewnętrznych (gdzie powierzchnia izolowana jest pionowa). Na takich ścianach układa się płyty równolegle do pionowej powierzchni, czyli w pionie. Frez (w mojej ocenie) trochę ułatwia tą pracę, ponieważ po przyklejeniu płyty jest ona dodatkowo podtrzymywana przez sąsiadujące płyty z frezem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2936-styropian-zwyky-czy-frezowany/#findComment-37284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
