Witam wszystkich. Potzrebuję porady czy tez informacji od zorientowanych osób w temacie instalacji grzewczej. Problem: w domu bedzie instalacja na gaz płynny - planuje kocioł kondensacyjny. Będzie kominek. Dlugo zastanawiałam sie nad płaszczem wodnym w końcu jednak decyzja jest na nie. Zostaliśmy jednak poinformowani przez przyszłego instalatora iż jest rozwiazanie alternatywne do plaszcza, ktore przy mniejszych nakładach pozwoli nam jednak nieco zaoszcędzic na gazie i wykorzystać energie tak czy inaczej wytwarzaną przy paleniu w kominku. Słyszałam i czytałam o spiralach miedzianych ktore nalożone na górną cześć zwykłego kominka pozwalaja ogrzać wode do instalacji. Nie potrafie dokladnei wyjasnic o co chodzi z tym pomysłem instalatora - ale ogolnie i bardzo po babsku - nie ujmujac nic kobietom ktore świetnie sie znają na tematach budowlanych- to tylka ja pewnie jestem taki ignorant techniczny - wracajac do tematu -- instalator ten mówi o jakiejść nasadce nakladanej na górna cześć kominka plus wymienik ciepla - woda podlączona do tego systemu ma moze byc wykorzystana do co i cwu a podgrzewana jest spalinami z kominka. Koszt takiego czegos ma wynosic ok 2000 -2500 PLN przy załozeniu ze instalator sobie cos sam poskłada, gotowe systemy kosztują ponoć 3000 - 3500 sa tez i kompletne kominki włoskie z takim układem i podobno to koszt rzedu 10 000 - choć tu nie jestem pewna czy on dokładnie mówi o systemie jak wyzej czy po prostu o kominku z plaszczem wodnym. Czy ktoś wie o podobnym rozwiazaniu jak wyzej?? Czy warto wybrać takie pośrednie rozwiązanie rezygnując ze względów oszcednosciowych z płzszcza a jednak załując braku wykorzystania innego nniż tradycyjny ciepla z kominka??Będę wdzieczna za wszelkie uwagi i opinie w temacie . Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/29364-kominek-alternatywny-pomys%C5%82-dla-p%C5%82aszcza-wodnego/
Nie rozumiem z jakich względów oszczędnościowych. Przecież za tą nasadkę trzea wywalić kupę kasy. Koszt płaszacza wodnego to kominek, który i tak musisz kupić plus pare zaworów i dodatkowa pompa. Wiec nawet wyjdzie taniej.
W kominkach można zastosować układ gdzie gazy spalinowe sa kierowane na dodatkowy wymienik wodny . Zasadniczo palisz w kominku i masz cieplo do DGP lub do układu kanałow kumulacyjnych . Dodatkowo można kierować spaliny do wspomagania układu co . Jak sa małe straty ciepła wbudynku to wielki wkład wodny ma ograniczenia czasowe - daje tak wiele ciepła że albo musisz je kumulować w zasobniku 500-600 litrów albo "lekko" palić a wtedy masz czrną szybe... Widok ognia to to co daje efekt kominka ... W rejonie Wrocławia jest firma sprowadzajaca wkłady z płaszczem wodnym ..... tylko raz taki kupiłem dla klienta i musiał go [ kominek oczywiście ] wyciąć . Powodem był brak szczelności spalinowej [ przy wysokości komina ok 8 m i wymiarze 20x20 ciąg był niedostateczny] oraz zbytwielki odtęp tlenu wokół szyby - praktycznie brak strowania tempa spalania . Po rozpaleniu drewno znikało szybko a woda dostawała szalona dawke energii....
Owa spirala na czopuchu to patent firmy SPARTCH.... coś tam, jest to spirala miedziana nakładana na czopuch tak, że gorące pow. ją ogrzewa. Moc takiej spirali zazwyczaj nie przekracza 2.5kW i najcześciej stosowana jest na potrzeby c.w.u. powstaje pewna kombinacja: kominek z DGP i mozliwość przygotowania c.w.u. potrzebny jest jeszcze buforowy odbór ciepła w przypadku, gdy nie ma odbioru c.w.u. a kominek pracuje
