McGregory 09.09.2025 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2025 Witam. Kupiłem tani okap/pochłaniacz, chyba firmy chyba żadnej oznaczony NNVHB60EU. Przed powieszeniem zamknąłem ten duży otwór u góry plastikowym krążkiem dołączonym do zestawu. Po powieszeniu pochłaniacza pod szafkę okazało się, że pochłaniacz nie cięgnie w ogóle (dmuchałem dymem pod aluminiowe kratki te przeciw tłuszczowe - robiłem próbę z kartka papieru - nie przyklejała się) Okap tylko hałasuje i nawet nie wydmuchuje powietrza otworami z przodu. Czy ktoś zechce mi podpowiedzieć co jest nie tak ? Z góry bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293722-tani-okap-z-castoramy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 09.09.2025 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2025 (edytowane) Powietrze powinno wydmuchiwać przez te dziurę co ja zatkałeś Trzeba tam podłączyć rurę i doprowadzić ja do miejsca gdzie ma wywiewać na zewnątrz (w trybie okapu) lub gdzieś ponad szafkę (w trybie pochłaniacza, wtedy potrzebny także filtr węglowy). Tu masz filmik pogladowy Edytowane 9 Września 2025 przez Zoe81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293722-tani-okap-z-castoramy/#findComment-9164841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
