Musze podjąc decyzję czy montujemy kominek z DGP czy z płaszczem wodnym. Nie bede traktował kominka jako głownego zródla ciepła, raczej dla przyjemnosci, dlatego niezbyt podoba mi sie pomysł inwestowania w płaszcz wodny.
Jednak instalacja grawitacyjna DGP budzi moje wątpliwosci: żona miewa problemy alergiczne (oddychanie).
Pytanie do uzytkowników DGP: czy zauważyliście jakies problemy alergiczne u dzieci lub u siebie w związku z rozprowadzaniem powietrza z kominka (np. po przeprowadzeniu się z bloku, etc)?
https://forum.murator.pl/topic/29375-alergicy-przy-kominku-z-dgp/
Ja jestem alergikiem, dziecko też. Wadą kominka jest dla nas suche powietrze - to znaczy było - bo od pewnego czasu na stałe zamontowany jest nawilżacz utrzymujący wilgotność 55-60% i jest OK. Innych specjalnych uciążliwości nie zauważyłam.
https://forum.murator.pl/topic/29375-alergicy-przy-kominku-z-dgp/#findComment-550396
Moja żona ma kłopoty alericzne.
Zrezygnowaliśmy z kominka z rozprowadzeniem na rzecz pieca kominkowego. Jest dobrze. Obudowa ma wysoką temp. ale nic nie dmucha gorącym powietrzem, z kurzem zbieranym od podłogi. Ciepło promieniuje po prostu. Tak mi się wydaje przynajmniej :roll:
https://forum.murator.pl/topic/29375-alergicy-przy-kominku-z-dgp/#findComment-550658
Nie tyle duszności, co straszliwie wysuszoną śluzówkę, a co za tym idzie kichanie, szybkie katary, a rano kaszel.
Grzałam w zeszłym roku kominkiem, właściwie zrezygnowałam w tym roku (nie chce mi się :wink: ), grzeję podłogówką - elektryczną i jest OK, czasem palimy.
Nawilżacz mamy BIONAIRE ultradźwiękowy, koszt ok. 500zł, używamy tylko w sypialni, w ciągu dnia "wyparowuje" ok 3l wody (obecnie, bo przy kominku 3x tyle)
https://forum.murator.pl/topic/29375-alergicy-przy-kominku-z-dgp/#findComment-550662
Pomyślcie o tym na stronie http://www.taniaklima.pl
znajdziesz opis i instrukcję jak zrobić.
Z tego wymiennika dostaniecie powietrze o wilgotności ok 60-65%
Można zastosować wymiennik gruntowy, lub rurowy, może to będzie rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/29375-alergicy-przy-kominku-z-dgp/#findComment-551068
Kochani chciałem napisać, żewarto może pomyśleć, aby powietrze do DGP doprowadzić z Grun Wym Ciepła.
U mnie w domku 120m2 zaplanowałem dwa GWC, jeden na potrzeby rekuperatora, drugi dla pompy ciepła. Tem energooszcędny domek wybuduję z bloczków Fortis, na parterze ogrzewanie podłogowe cieczowe i odzysk częściowy na poddasze do sypialni. Pompa ciepła Europa mini pobierająca tylko 3,5A z sieci jednofazowej powinna na ogrzanie całego, dobrze izolowanego domu. kominek z rozdziałem ciepłego powietrza też będzie.
https://forum.murator.pl/topic/29375-alergicy-przy-kominku-z-dgp/#findComment-551180
