cyborg78 11.09.2025 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września (edytowane) Mam stary dom z cegły, dach wysoki 90 stopni, więc wysoki strych. Chciałbym powoli zrobić jakieś pomieszczenie użytkowe na strychu, zacząć chcę od podłogi. W tej chwili na całej powierzchni strychu, pomiędzy belkami "stropowymi", jest wysypana warstwa gliny jako izolacja (ok. 10-12 cm wysokości) - z tego powodu jest nieciekawy zapach i kurzy się tam. Chciałbym wybrać glinę i teraz pytanie - co zastosować zamiast niej jako izolację? Belki chcę potem przykryć płytami wiórowymi Edytowane 11 Września przez cyborg78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293779-izolacja-na-stropie-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 11.09.2025 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września Do belek z boku masz nabite pewnie łaty a na łatach deski na deskach glina zgadza się ? ja tak miałem w drugim domu więc glina wyleciała za nią wyleciały deski a pod deskami jakaś polepa też wyleciała no i tu zaczynamy od nowa czyli 4 kubiki perlitu jakieś 700 zł całość sypaliśmy do wysokości tych nabitych łat to tak średnio ok 10-12 cm potem membrana dachowa przyczepiona spinaczem do tych nabitych łat i na to 10 cm wełny najtańszej jaka była no i na tym można byłoby zakończyć ale poszliśmy dalej więc na te belki w poprzek poszły kantówki 8x8cm skręcane szpeksami to takie śruby dł do drewna i na to deski pióro wpust i czeka na kiedyś jakaś cykliniarka i olejowanie lub malowanie a reszta chm prawdopodobnie sucha podłogówka raczej ale to kiedyś bo obecnie nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293779-izolacja-na-stropie-w-starym-domu/#findComment-9164955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyborg78 12.09.2025 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września O matko, aż tyle? Myślałem że wystarczy w miejsce tej gliny coś dać, wełnę czy styropian.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293779-izolacja-na-stropie-w-starym-domu/#findComment-9164965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 12.09.2025 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 1 godzinę temu, cyborg78 napisał: O matko, aż tyle? Myślałem że wystarczy w miejsce tej gliny coś dać, wełnę czy styropian.. Można dać wersję skróconą oczywiście tylko zamiast styropianu daj wełnę będzie sto razy lepiej , ja dałem perlit s kilku powodów , stary dom to prawdopodobnie i żyjątka w drewnie typu kornik czy raczej spuszczel więc drobny perlit ich załatwi na cacy druga sprawa perlit poza wyciszeniem i izolacją termiczną stabilizuje wilgotność jednym słowem same zalety ale wersja skrócona z wełną też ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293779-izolacja-na-stropie-w-starym-domu/#findComment-9164975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyborg78 12.09.2025 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września No właśnie, mam jeszcze wątpliwości związane z gryzoniami, bo z tym mamy od zawsze problem w tym domu. Czy w wełnie będą mieszkać myszy czy szczury? Czy one są w stanie ją gryźć? A czy w tym perlicie będą miały warunki do życia? Bo chciałbym w miarę budżetowo, ale jednak dobrze i na lata, więc jeśli to lepsze to wysypię najpierw ten perlit (choć na razie nie mam pojęcia co to) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293779-izolacja-na-stropie-w-starym-domu/#findComment-9164981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
