mada_m 12.09.2025 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2025 Witam, mam ogromną prośbę o poradę, czy w takiej łazience pod schodami zmieści się pralka oraz suszarka, najlepiej w zabudowie z miejscem na środki chemiczne? Czy w kuchni jest możliwość wysokiej zabudowy z lodówką, piekarnikiem i mikrofalą? Jest to mieszkanie córki, chciałaby kuchnię w czerni i drewnie czy byłaby możliwość wizualizacji jak by to wyglądało. Posiadam tylko takie zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293809-kuchnia-%C5%82azienka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 13.09.2025 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2025 Pralka i suszarka w słupku powinny się zmieścić pod schodami a obok nich cargo ok.40cm. Miskę wc przesunęłabym w prawo, tak żeby było 20cm odstępu od ściany z drzwiami, co da po lewej miejsce na blat/szafkę ok.30cm. Umywalka w takim miejscu żeby nie przeszkadzała w wysuwaniu cargo. Niestety traci się przestrzeń w głębi łazienki. Łazienka ma jakieś 105cm szerokości czyli za mało na pralkę i suszarkę ustawione obok siebie w poprzek a przy ustawieniu wzdłuż zostałoby 40-50cm przed nimi - pewnie nawet drzwi pralki by się nie otworzyły nie mówiąc o kucnięciu albo schyleniu się w takiej ciasnocie. Z zabudową kuchenną można wyjechać trochę dalej niż na rzucie oryginalnym i zakręcić meblami na ścianę z drzwiami wiatrołapu. Na moim rysunku przykładowo jest szafka narożna 80x80cm, lodówka 60cm i słupek z piekarnikiem i mikrofalą 60cm - zabudowa wystaje na ok.40cm i takiej głębokości jest pawlacz nad drzwiami wiatrołapu i słupek meblowy po prawej. Wejście do kuchni ok. 94cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293809-kuchnia-%C5%82azienka/#findComment-9165059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada_m 15.09.2025 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2025 Dziękuję pięknie Alicyja. Pomysł z "zakręconą" kuchnią mi się podoba, zawsze to dodatkowe miejsce do przechowywania w pawlaczu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293809-kuchnia-%C5%82azienka/#findComment-9165128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
