Dzień dobry
Na mojej działce nie ma kanalizacji. Została polecona i zamontowana mi bioczyszczalnia, ale z powodu bardzo mokrego terenu Pan polecił mi biooczyszczalnie a obok betonowy zbiornik 10m3 z pompą wody i kranikiem. Ogólnie wydawało mi się to super rozwiązanie ale teraz zaczynam mieć wątpliwości. Na mapie ze zgłoszeniem widze że został zaznaczony okrąg 1o promieniu 15m wokół tego zbiornika (że niby szczelny to tyle wystarczy), ale tak sobie teraz rozkminiam czy jeżeli ja puszczę wodę z tego kranika czy podłącze węża do roślin ozdobnych to czy nie pownnno byc to wtedy 30m? Nie chciałbym ani siebie (studnia głębinowa) ani sąsiadów truć (oni też napewno mają studnie gdyz nie ma w drodze wodociągów). Czy będę mógł legalnie i co ważniejsze bezpiecznie wylewać pod trawnik, tuje itd.
Edytowane przez BragaDom
https://forum.murator.pl/topic/293838-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-oczyszczonej-wody-z-oczyszczalni/
Cześć to dla mnie jest naciąganie prawdy, a Ciebie na kasę, bo robienie oczyszczalni biologicznej z odprowadzeniem do szamba jest bez sensu, a po drugie robi kolejne problemy. Nie możesz podlewać ściekami oczyszczonymi działki. Jakiekolwiek rozwiązania są w gruncie lub w nasypie, czyli przykryte ziemią. Od ujęcia wody pitnej do najbliższego miejsca rozsączania drenażu, czyli rury drenażowej lub studni chłonnej powinno być minimum 30m. Śmieszne jest dla mnie to, że o ile latem to drzewka polejesz jak sąsiad nie będzie patrzył, a zimą co masz podlewać, aby urosło. Nie wiem, czy nie będziesz i tak musiał wybierać regularnie z tego zbiornika jak ze zwykłego szamba, bo straż miejska będzie od razu pytać o faktury za wywóz, gdyż łatwo będzie to można sprawdzić po stanie licznika na wodociągu. Trzeba było robić zwykłe szambo lub oczyszczalnie biologiczną z nasypem. Nie ma innego rozwiązania :(
  • Thanks 1
Hej dzięki za odpowiedź! Rzeczywiście zimą to mnie ostrzegł że bedzie trzeba to wybrać. Ucieszyłem się ze reszte roku będę mógł to jakoś porozlewać po działce ale teraz martwie sie o bezpieczeństwo takiego rozwiązania :<
  • 2 months później...
Nic nie napisałeś co to za cudo. Spora część tych tzw. oczyszczalni przydomowych to rozsączalnie podczyszczonych odrobinę ścieków po prostu. Sprawdź co masz za wodę/ściek po oczyszczeniu i wówczas zdecydujesz co do dalszego użytkowania. Odległości od granicy działki, studni itd. reguluje prawo i możesz łatwo odszukać konkretne wartości.
