Bocian71 15.09.2025 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września Witam, posiadam idealnie poziomy taras betonowy, który chciałbym wykończyć płytami kamiennymi/gresowymi. Planuję położyć warstwę hydroizolacyjną z papy, na to wysypać grys lub mieszankę suchego betonu, która będzie tworzyła spadek ok. 1-2%, a następnie ułożyć płyty o grubości 2cm. Proszę o opinię, czy takie wykonanie będzie prawidłowe. Jedyne do czego mam wątpliwości, to czy woda, która będzie spływać i wpadać w fugi pomiędzy płytami, nie spowoduje zbyt dużego nasiąknięcia podłoża (suchego betonu/grysu). Ewentualnie myślałem o uzupełnieniu fugi jakąś specjalną hydrofobową mieszanką, jeśli jest taka na rynku. Problem obrazuje załączony rysunek. Oczywiście pominąłem na nim szczegóły typu wywinięcia papy, okapniki itd. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293849-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-na-tarasie-betonowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 18.09.2025 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września (edytowane) ja mam podobnie, ale płyty ułożone na B25 z worka, zafugowane. Więc woda ma utrudnione wnikanie, mimo wszystko spadek zamknięty jest krawężnikiem. Czyli w betonie tuż przed krawężnikiem wykonałem odpływy wody. Zasypałem piaskiem płukanym. Gdyby ewentualnie gromadziła się woda - ma odpływ. Edytowane 18 Września przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293849-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-na-tarasie-betonowym/#findComment-9165271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian71 21.09.2025 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września W dniu 18.09.2025 o 10:13, Gik napisał: ja mam podobnie, ale płyty ułożone na B25 z worka, zafugowane. Więc woda ma utrudnione wnikanie, mimo wszystko spadek zamknięty jest krawężnikiem. Czyli w betonie tuż przed krawężnikiem wykonałem odpływy wody. Zasypałem piaskiem płukanym. Gdyby ewentualnie gromadziła się woda - ma odpływ. Czy na fugi dałeś coś specjalnego, wodoodpornego? Spadek zamknięty krawężnikiem z odpływem, czyli zrobiłeś coś jak na obrazku poniżej? Jak długo już masz te płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293849-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-na-tarasie-betonowym/#findComment-9165401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 22.09.2025 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 07:47 (edytowane) 13 godzin temu, Bocian71 napisał: Czy na fugi dałeś coś specjalnego, wodoodpornego? Spadek zamknięty krawężnikiem z odpływem, czyli zrobiłeś coś jak na obrazku poniżej? Jak długo już masz te płyty? fuga cemnetowa, więc zawsze coś może przesiąknąć. Ogólnie bedę jeszcze impregnować z efektem mokrego betonu. Bo fuga miałą być ciemna a wyszła jasna. Jak jest mokra - wtedy jest ładna. A temat świeży, więc nie powiem Ci jak będzie po latach. Ale uważam, że tu nic nie powinno się złego dziać. Odpływ powinien zapewnić świety spokuj w razie ekstremalnych sączeń. Nie robiłem też izolacji przeciwwilgociowych na betonie, bo przecież nie kleiłem tych płytek. To ma pracować. Jak kostka na podjeździe. Pod częścią mam XPS i folię pod kablami. I na tej samej zasadzie, bo trwałego wiązania płytek. Edytowane Poniedziałek o 07:47 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293849-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-na-tarasie-betonowym/#findComment-9165415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
