krzychuuuuu 20.09.2025 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2025 Witam serdecznie. Zaczynam budowę i za niedługo stanę przed tematem ściany fundamentowej. Plan jest murować z bloczków zalewowych, ale mam sporo bloczków betonowych pełnych, które pozwoliły by mi pociągnąć pierwszą warstwę. Akurat by wyszło: jedna warstwa bloczka 12 cm plus zaprawa pomiędzy nim a ława ok. 3 cm dwie warstwy zalewowego 50 cm Wieniec zbrojony 15 cm Planowana wysokość ściany w projekcie to właśnie 80 cm. Stąd pytanie, czy będzie to zgodne ze sztuką aby zalewowe zacząć stawiać na wcześniej wymurowanych pełnych bloczkach? Na zdrowy chłopski rozum, przecież i to i to jest beton więc bez problemu powinien się połączyć. Dodatkowo na całym obwodzie jest przewidziane 16 słupów pionowych, mających za zadanie przenieść obciążenie późniejszego dachu na więźbie wiazarowej. Ktoś mógłby powiedzieć: nie kombinuj, dokup pełnych betonowych i rób wszystko tak jak robi się od lat, ale jak myślę że miałbym sam wymurować ponad 1000 bloczka to już plecy bolą 😜 czas oczywiście ograniczony, jak to bywa w dzisiejszych czasach, dlatego myślę trochę przyspieszyć bloczkami zalewowymi które stawia się na sucho, ewentualnie łącząc je na piankę. Z góry dziękuję za odpowiedzi i za wyrozumiałość. Liczę na konstruktywną pomoc poprzedzoną "elastyczną" analizą danej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293939-bloczki-pe%C5%82ne-i-zalewowe-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.09.2025 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2025 NIe robi się spoin na 3cm. Zrób wyższy wieniec zamiast 15-zrób 17 czy 18. Co do bloczkow, sesnuw tym nie wiele ale rób jak chcesz lub jak Ci kierownik podpisze, to on decyduje. Łatwiej chyba wszystko zaszalowac i zalac skoro na myśl o bloczkach plecy bolą. Monolityczna ściana solidna. 16 slupów? Jakąs maskara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293939-bloczki-pe%C5%82ne-i-zalewowe-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-9165440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
