mada 23.02.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 Szukam użytkowników wspomnianego pieca, gdyż mam z nim pewne problemy, których nie potrafi rozwiązać serwis. Może wymienimy doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.02.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 ja mam taki kociol, 1-funkcyjny, 24 kW, atmosferyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-551242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada 23.02.2005 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 Nie sprecyzowałam, że chodzi o kocioł dwufunkcyjny, bo nie śadziłam, że są takie i takie o tej samej nazwie. Napiszę jednak, o co chodzi. W instrukcji jest napisane, że po osiągnięciu zadanej temperatury odłacza się gaz i po kilku minutach wyłącza się pompa. Nasza pompa chodzi godzinami ( np. gdy dzięki kominkowi utrzymuje się temperatura jak zadana na piecu lub wyższa i piec w ogóle się nie włącza), a serwisant twierdzi, że to normalne, tylko widocznie jest błąd w druku. Dotarliśmy do instrukcji Junkersa dla serwisantów i tam jest napisane to samo. Do faceta nie dociera. Jeszce trochę i skończy się gwarancja, wtedy już nic się nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-551277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 24.02.2005 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 tego piec nie mam, ale przedstawione przez Ciebie zjawisko jest normalne. Chyba, że chodzi Ci o temperaturę na programatorze pokojowym, wtedy nie. Ale jeśli chodzi o temperaturę wody w instalacji grzewczej, jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-551367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukrecja 24.02.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Szukam użytkowników wspomnianego pieca, gdyż mam z nim pewne problemy, których nie potrafi rozwiązać serwis. Może wymienimy doświadczenia? ja zamierzam dokładnie taki kupić. możesz mi powiedziec, ile zapłaciłaś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-551381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 24.02.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Nie sprecyzowałam, że chodzi o kocioł dwufunkcyjny, bo nie śadziłam, że są takie i takie o tej samej nazwie. Napiszę jednak, o co chodzi. W instrukcji jest napisane, że po osiągnięciu zadanej temperatury odłacza się gaz i po kilku minutach wyłącza się pompa. Nasza pompa chodzi godzinami ( np. gdy dzięki kominkowi utrzymuje się temperatura jak zadana na piecu lub wyższa i piec w ogóle się nie włącza), a serwisant twierdzi, że to normalne, tylko widocznie jest błąd w druku. Dotarliśmy do instrukcji Junkersa dla serwisantów i tam jest napisane to samo. Do faceta nie dociera. Jeszce trochę i skończy się gwarancja, wtedy już nic się nie zrobi. a masz pogodówkę ? ma taki piec jednofunkcyjny i przy pogodówce tak właśnie jest że pąpa chodzi non stop co nei oznacza że piec grzej cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-551640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada 24.02.2005 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Mam regulator pokojowy i po osiągnięciu zadanej temperatury piec i pompa powinny się wyłączyć ( wg instrukcji) i tego stanu nie możemy osiągnąć. Podobno przy pogodówce pompa chodzi non - stop, ale to nie nasz przypadek. Kocioł kosztował 4200 + 400regulator w lipcu 2003. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-552473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukrecja 25.02.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Mam regulator pokojowy i po osiągnięciu zadanej temperatury piec i pompa powinny się wyłączyć ( wg instrukcji) i tego stanu nie możemy osiągnąć. Podobno przy pogodówce pompa chodzi non - stop, ale to nie nasz przypadek. Kocioł kosztował 4200 + 400regulator w lipcu 2003. dzięki za info! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-552897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NaXoS 25.02.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 WitamMam dwu-funkcyjny Euromaxx. Pompa chodzi tylko w czasie grzania, po zakończeniu działa jeszcze przez 3 min. Nie wiem jak jest pogodówce - mam ster. pokojowy. Ale praca pompy zależy od param serwisowego 2.4: 1 - bez sterownika, 2 - pokojowy, 3- pogodowy. jeśli masz jeszcze pytania - pisz - troche rozgryzałem ten kocioł. Pozdr.Naxos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-553221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada 27.02.2005 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 To jest to, o co mi chodziło. Człowiek, który ma i użytkuje taki właśnie piec. Porozmawiajmy na privie, bo mało kogo chyba ten problem dotyczy i szkoda miejsca na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-555023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukrecja 28.02.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Szukam użytkowników wspomnianego pieca, gdyż mam z nim pewne problemy, których nie potrafi rozwiązać serwis. Może wymienimy doświadczenia? do wszystkich użytkowników tego pieca: czy macie w domu jedną kondygnację czy dwie? czy nie ma problemów z ciepłą wodą? bo mnie nastraszył ostatnio projektant instalacji gazowej, że w łazience u góry będę miała problem z ciepłą wodą przy tym piecu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-555348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 28.02.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Szukam użytkowników wspomnianego pieca, gdyż mam z nim pewne problemy, których nie potrafi rozwiązać serwis. Może wymienimy doświadczenia? Witam ! Mam taki kocioł. Użytkuję go już 2 rok. Wszystko jest OK ! Jak palę w kominku to kocioł nie pracuje. Mam wyraźne oszczędności w zużyciu gazu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-555383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukrecja 28.02.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Szukam użytkowników wspomnianego pieca, gdyż mam z nim pewne problemy, których nie potrafi rozwiązać serwis. Może wymienimy doświadczenia? Witam ! Mam taki kocioł. Użytkuję go już 2 rok. Wszystko jest OK ! Jak palę w kominku to kocioł nie pracuje. Mam wyraźne oszczędności w zużyciu gazu. Pozdrawiam a masz łazienkę na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-555399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 28.02.2005 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 a masz łazienkę na górze? Mój dom jest parterowy. Łazienki są na dole. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29400-kto-ma-piec-euromax-firmy-junkers/#findComment-555555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
