BragaDom 25.09.2025 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2025 Cześć Zbadalismy wodę i okazało się że mamy bakterie z grupy coli na poziomie 71. Co to właściwie dla nas oznacza? Czy powinnismy zbudować nową studnie (oby nie) czy da sie te wode jakoś odratować (czytałem coś o lampach UV). Ma ktoś z was doświadczenie z tym? Studnia jest blisko pola i pewnie to przez nawóz który jest na nim? Co robić? Wyniki: Żelazo: 1531 Mangan: 408 Bakterie z grupy coli 71 Escherichia coli: 0 Enterkoki Kałowe 0 Pozdrawiam i dziękuje za pomoc w analizie. Damian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294079-bakterie-z-grupy-coli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.09.2025 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2025 https://diag.pl/pacjent/artykuly/bakteria-escherichia-coli-jakie-sa-objawy-zakazenia/?srsltid=AfmBOoomNjoTct2O4B2jNXolkWrIhCDPOzkmjZe4ICMawGF9Q9SLKAFH https://rurystudzienne.pl/blog/bakterie-grupy-coli-w-wodzie-ze-studni-jak-sobie-z-nimi-radzic https://sklep.osmoza.pl/bakteria-e-coli-w-wodzie-co-robic-objawy-skutki-jak-zwalczac-n-61.html?gad_source=1&gad_campaignid=20035129198&gclid=EAIaIQobChMI9eLss9rzjwMVQqn9BR0AFR69EAMYASAAEgKlm_D_BwE 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294079-bakterie-z-grupy-coli/#findComment-9165642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 26.09.2025 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2025 Jeżeli mają Państwo problem z bakteriami, należy najpierw wykonać pełną dezynfekcję studni podchlorynem sodu, a jeżeli woda jest już puszczona na instalację domową, to zaleciłbym użycia środka Actiw Water, który usunie również cały biofilm. Czy robiliście pełne badania wody ? Bo jeżeli w okolicach domu są pola uprawne, to z dużym prawdopodobieństwem może być przekroczona norma azotanów, które są również dość niebezpieczne. W parze z przekroczonymi normami żelaza i manganu należałoby dobrać odpowiednie złoże, nie tylko do redukcji tych parametrów, ale również do redukcji azotanów. Po dobraniu odpowiedniego rozwiązania na podstawie pełnych badań wody warto pomyśleć nad lampą UV, która skutecznie zabezpieczy instalację wody użytkowej przed bakteriami, pod warunkiem, że nie zaniedbamy okresowej wymiany żarnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294079-bakterie-z-grupy-coli/#findComment-9165685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.09.2025 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2025 Lampa UV na wejściu wody do domu (po jej uzdatnieniu), ale lampa daje "tylko" 99,99% skuteczności Do picia wody bezpośrednio z kranu sugerowałbym jednak zastosowanie dodatkowo filtra odwróconej osmozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294079-bakterie-z-grupy-coli/#findComment-9165688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BragaDom 26.09.2025 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2025 Dziękuję za odpowiedzi, chciałem jeszcze podpytać czy ta woda jest moze jakoś niebepieczna do podlewania? Nie wiedząc jeszcze co w niej jest przez kilka/naście godzin była puszczona w leciała min. na drogę obawiam sie czy nie naraziłem sąsiadów (wszyscy na ulicy mają studnie głębinowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294079-bakterie-z-grupy-coli/#findComment-9165691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.09.2025 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2025 Te bakterie nie "żyją" w wodzie tylko są wskaźnikiem jej zanieczyszczenia z zewnątrz. Mogą pochodzić z procesu wiercenia studni lub oznaczają, że źródło wody jest narażone na skażenie (np. z nieszczelnego szamba). Od wylania jej na drogę nikomu się nic nie stanie. Problemem jest jej spożywanie i używanie do mycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294079-bakterie-z-grupy-coli/#findComment-9165692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojetkINST 30.09.2025 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2025 Od studni głębinowej do miejsca gdzie wsiąkają ścieki oczyszczony od oczyszczalni musi być minimum 30m. Jak w koło są studnie głębinowe to może się ktoś wkurzyć i donieść, że tak robisz. Wówczas jest "katastrofa" i najlepiej na machach samemu ustalić gdzie da się zrobić jakiś drenaż i studnie chłonną, aby było określone miejsce. Jak czasem gdzieś podlejesz latem, będzie mniejsza szkoda, a na zimę zabezpieczenie już będzie. Oczywiście piszę tu o takiej oczyszczalni, która jest wszędzie zgłoszona prawnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294079-bakterie-z-grupy-coli/#findComment-9165873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
