Witam.To jest mój debiut na forum.
Mam problem z folią TOPFOL 1400g/m2/24.Po ostatnich opadach pod dachówkę dostała się duża ilość śniegu.Folia zrobiła się mokra a nawet w niektórych miejscach zaczęła kapać woda.
Poddasze mam jeszcze nie ocieplone,tak więc wszystko powinno wyschnąć.Ale co będzie jak wszystko się zabuduje.
Może ktoś miał podobną sytuację.Co robić???Może zgłosić reklamację do producenta?Może............sam już nie wiem co?
Pozdrawiam.Marek
https://forum.murator.pl/topic/29409-folia-dachowa-du%C5%BCy-problem/
Co do folii to też myślę, że po prostu nie spełniła swojej roli. Pytanie czy przecieka na całej powierzchni czy też na źle zrobionych połączeniach lub jest mechanicznie uszkodzona.
Jeśli zas chodzi o dachówke, to nieporozumieniem jest oczekiwać od niej szczelności - przecież nie może tak być, skoro są to tysiące pojedyńczych dachówek, które nigdy nie będą do siebie idealnie przylegać. Od tego jest podawany przez producenta minimalny kąt nachylenia połaci, aby woda zdążyła spłynąć zanim wejdzie między poszczególne dachówki. Natomiast wiatr może wdmuchiwać pod dachówki śnieg czy nawet krople deszczu. Będzie się tak działo mimo zakładek na nich. Od tego jest właśnie folia, żeby nie było przecieków.
Pozdrawiam B
https://forum.murator.pl/topic/29409-folia-dachowa-du%C5%BCy-problem/#findComment-551355
U mnie było podobnie.tzn. m-dzy blachodachówką a folią zauważyłem śnieg i uznałem że normalnie nawiało go tam szczeliną od strony rynny,ale podczas odwilży woda spływała sobie po folii (nie przez folię)do rynny. Nawet gdyby mi trochę przeciekała folia to nie ma tragedii-mam poddasze nieużytkowe a co będzie u Ciebie jeśli ocieplisz?
Musisz z tym coś zrobić, sprawdż może majstry niechcący podziurawili podczas układania,może reklamuj folię! Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/29409-folia-dachowa-du%C5%BCy-problem/#findComment-551357
Pozdrawiam.Marek
dachówka jest tak naprawdę w dużej mierze ozdobą dachu. dlatego ja jestem zwolennikiem pełnego deskowania i papy a nie folii - sami widzicie co sie z nią dzieje. No i kto chce się ze mną kłócić?? :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/29409-folia-dachowa-du%C5%BCy-problem/#findComment-551424
Pozdrawiam.Marek
Myślę, że każdy bierze pod uwagę koszty. Bezdyskusyjnie dekowanie - papa i dopiero dachóweczka. Ale jeśli porównasz koszty folia paroprzepuszczalna - deskowanie, wybacz przy niewielkim dachu jest to ładnych parę tysiaczków.
Co do folii - cieśle, którzy budowali wieźbę i ukłądali dach (blachdachówka) mówili że bardzo często spotykają kiepskiej jakości folię - po prostu przecieka i jest to brak technologiczny. Pytanie - czy czasami producenci nie sprzedają wyrobu z wadami technologicznymi po niższych cenach z nadzieją że jakoś się to rozejdzie po kościach...
U mnie topfol 2000 ZOSTAŁ przetestowany przez majstra i pracowników paroma wiadrami wody - nie przesączyła się nawet kropelka. A testy wykonali poniewaz dwa razy rozfoliowywali dach - i chwała Bogu że na tych dachach przed pokryciem dachówką lub blachą spadł deszcz.
https://forum.murator.pl/topic/29409-folia-dachowa-du%C5%BCy-problem/#findComment-551442
jednorazowe foliowanie, jest oczywiście o wiele tańsze niż deskowanie+papa. ale jeśli musisz za chwilę wszystko ściągać, wywalać, jeszcze raz kupować, płacić za robociznę... to sam policz. papę masz na lat co najmniej kilkanaście.
https://forum.murator.pl/topic/29409-folia-dachowa-du%C5%BCy-problem/#findComment-551449
