Mam wąską działkę dlatego wstawienie luksferów do wszystkich pomieszczeń od strony sąsiada pozwoliłoby mi na odległość 3 m od granicy. Należy do nich garaż , łazienka, klatka schodowa i CO. Rozważam w tych pomieszczeniach luksfery. Ale nie wiem czy to dobry pomysł i czy w Co lepiej mieć otwierane okno. Piec bedzie raczej gazowy, ponoć potrzebne jest mu powietrze .Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/29416-czy-w-co-musi-by%C4%87-okno-otwierane/
Jeśli kocioł gazowy to w kotłowni i tak musisz zrobić kratkę dostarczającą powietrze. Takie są wymogi gazwników. Luksfery generalnie są niezłe ale przy dużej różnicy temperatur zbiera się na nich rosa. Ja mam okienko z lukserów na klatce ogólnie jest OK. Ale przy dużych spadkach temperatury na zewnątrz zbiera się na nim rosa.
https://forum.murator.pl/topic/29416-czy-w-co-musi-by%C4%87-okno-otwierane/#findComment-551491
Dzięki
Nie znam sie jeszcze na kotłach, więc nie wiem jakie są rodzaje kotłów więc atmosferyczny nic mi nie mowi (narazie).
Wiem że kocioł nie bierze powietrza zza okna. Ale w pomieszczeniu też musi sie skąś wziąć to powietrze które niby potrzebuje ten kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/29416-czy-w-co-musi-by%C4%87-okno-otwierane/#findComment-551499
Piec atmosferyczny pobiera powietrze do spalania z pomiszczenia gdzie jest zamontowany i dlatego musi być tzw. zetka, czyli kratka nawiewna. Jeśli zdecydujesz się na piec kondensacyjny to ma on komorę spalania zamkniętą i pobiera powietrze z zewnątrz poprzez rurę spalinową, która jest "dwuwarstwowa". Wrzuć w wyszukiwarce "piec kondensacyjny", a będziesz mógł zgłębić wiedzę.
https://forum.murator.pl/topic/29416-czy-w-co-musi-by%C4%87-okno-otwierane/#findComment-551525
