Gość 21.09.2002 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2002 Mam odeskowany dach. Będę go krył dachówką ceramiczną. Czy lepiej deskowanie pokryć papą czy folią paroizolacyjną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 21.09.2002 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2002 Pierwsze słyszę żeby deski przykrywać folią. Jeśli deski to papa. Jeśli same łaty i kontrłaty - folia. Ale może jestem w błędzie. Sam robię więźbę za 2 dni. Moze ktoś wie więcej (deski mam ale papy, którą chce na nie połozyć, jeszcze nie kupiłem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2002 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 W kazdej hurtowni (nawet cieśle i dekarze) proponowali mi zamiast papy folię. Folia lepiej przepuszcza parę wodną, nie trzeba później do desek od spodu przybijać listew, żeby wata mogła oddychać, bo folia przepuści parę na zewnątrz, więc można docisnąć watę do samych desek i wg nich trwalsza (dłuszej poleży na deskach). Jutro muszę się zdecydować, bo deskowanie jest prawie skończone - przykryją folią lub papą i zaczynam kłaść dachówkę ceramiczną. Dajcie mi znać co Waszym zdaniem jest lepiej zrobić. Nie jest tak duża różnica między papą a folią, więc chciałbym wybrać lepsze rozwiązanie. Co Waszym zdaniem będzie trwalsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 22.09.2002 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 Papa jest kolejną warstwą izolacji termicznej (zimą cieplej, latem chłodniej). Folia takich właściwości nie ma. Jeśli mowa o trwałości to raczej papa jest nie do zdarcia nawet przez kilka- kilkanascie lat, jeśli nic na niej nawet nie leży. Goła folia nie przetrwa nawet sezonu. Łatwo ją też uszkodzić mechanicznie. To tyle, co wiem. Ja i tak wezmę papę, bo dachówką kryję dopiero na wiosnę, więc nie mam wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doman 22.09.2002 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 Czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć na ten temat?Folia czy papa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 23.09.2002 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 ja również nie słyszałem o kombinacji folia + deskowanie.Jeżelifolia to po kiego deskowac cały dach ??!! Można oczywiście tak zrobić tylko po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Jeżeli dom ma przezimować w stanie surowym, trzeba położyć deski i papę. Jeżeli nie, to takie rozwiązanie nie ma sensu, bo do ocieplenia poddasza służy wełna. Ale widziałem dom kryty papą, później blaca a na koniec dachówka. Właściciel z dumą pokazywał mi swój patent, argumentując że teraz żadna ulewa go nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 23.09.2002 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Folia. Jak od razu kryjesz w tym roku, to po co Ci papa?Chyba folia została później wymyślona, tzn. ze jest rozwiązanie nowocześniejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 23.09.2002 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Jeżeli jest deskowanie i planujesz od razu pokreć dachówką - ja bym dał folię (oczywiście paroprzepuszczalna). Zawsze bedzie jakaś możliwośc wentylowania wełny i troche powietrza wokół desek co chyba nie zaszkodzi. Jeżeli dach ma "przezimować"- to trzeba dać papę - nie zabezpieczona folia nie przetrwa sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2943-papa-czy-folia/#findComment-35419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
