witam,
proszę o radę jak wykończyć wjazd do garażu i wejścia do domu w sytuacji tak jak wygląda to na zdjęciu.. podjazd, ganek i taras (z tyłu domu) wyłożone na pewno będą kostką, fundamenty ocieplone są styropianem (zostaną oczywiście zaciągnięte klejem na siatce)..
http://doopak.webpark.pl/1.jpg
jak i co zamontować jako progi by podczas montażu i później podczas użytkowania tego ocieplenia nie niszczyć? próg ma też przecież przykryć dosyć grubą warstwę styropianu..
planuję w najbliższym czasie montaż bramy garażowej i okien i chciałbym mieć już przygotowane rozwiązanie..
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/29431-progi-przy-bramie-gara%C5%BCowej-i-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/
jako prowizorka to nawet zwykla deska, moze byc troche szersza zeby wystawalo poza styropian, a potem, jak bedzie brama i kostka, to sie ladnie wyrowna, ze prog bramy bedzie tylko nieco wyzej, niz powiezchnia kostki. Brama napewno bedzie miala jakis prog, byc moze bedzie tylko to waski profil stalowy, w takim przypadku bedzie konieczne pod spob umieszczenie np. zainpregnowanej belki drewnianej, albo cos podobnego :wink:
nie chodzi mi o prowizorke tylko o ostateczne rozwiązanie.. drewna to na pewno tam nie widze..
jak macie rozwiązane wyjazdy z garażu, który znajduje się bezpośrednio nad miękkim ociepleniem fundamentów?
to nie problem cos tam dac ... tylko chodzi zeby mostka termicznego nie bylo ...
ja mam garaz poza bryla domu, wiec problemu nie bylo
tak sobie mysle moze by cos z styro FS30 pokombinowac ??
juz kiedys bylo na ten temat
Czy bedziesz jezdzil czolgiem? Chyba nie. tak wiec musisz wymyslec cos do ciezaru auta maks 2 i pol tony / 4 kola daje ponad 500 kg na kolo / zakldajac iz tak ciezkie auto ma szerokie i duze opony to powierzchnia styku z gruntem wyniesie cirka 1,3 kg/cm.kw. co nie jest obcizeniem zabojczym i wystarczy jak na 5 - 10 cm ponizej posadzki zmniejszysz grubosc styropianu do 2-4 cm i po prostu wykonasz wykonczenie takie jakie sobie zamarzysz. Styropian obciagnij siatka minimum 3 wartstwy i nic sie z tym nie stanie. Nie spekalo u kumpla a tak ma zrobione juz 5 lat.
Poza tym nie przesadzalbym z tym mostkiem termicznym i jesli moja propozycja nie przypadla ci do gustu wystarczy ze styropian bedzie nizej od planowanej powierzchni wykonczenia o 2- 3 cm i zrobona na nim wylewka spokojnie obciazenie wytrzyma a mostek termiczny - naprawde pomijalny w stratach ciepla
Mozesz jeszcze inaczej - zamontowac odwodnienie liniowe ktore umiescisz nad styropianem - oparte na wylewce w garazu jak i podjazdu
Mozliwosci jest wiele o ile bedziesz przesadzal a tymi mostaki termicznymi - one naprawde pomijalne sa
ja się dołączę do pytania bo mam ten sam problem a dodatkowo jeszcze takie:
ściana fundamentowa od wewnątrz: pionowa izolacja z folii wejdzie poziomo NA (czy może) POD izolację poziomą podłogi na gruncie
ściana fundamentowa od zewnątrz: pionowo styropian oraz folia - tutaj nie mam pojęcia jak to zakończyć nad ziemią w ogóle. Wywinąć też poziomo i do wewnątrz? ale wtedy niczym nie obłożę cokołu owiniętego czarną folią :evil: . Wywinąć na zewnątrz ?? a styropian zaciągnąć siatką i klejem na to płytki i mam cokół jak trzeba. Ale wtedy nie ma ciągłości izolacji :evil: . HELP jestem w kropce....
:roll: :roll: :roll:
sadze ze to nie ma znaczenia czy nad czy pod - wazne by miejsce polaczenia bylo szczelne - tu chyba praktyczniejsze w wykonaniu bedzie wywinac ja na izolacie pozioma pod posadzka
ściana fundamentowa od zewnątrz: pionowo styropian oraz folia - tutaj nie mam pojęcia jak to zakończyć nad ziemią w ogóle. Wywinąć też poziomo i do wewnątrz? ale wtedy niczym nie obłożę cokołu owiniętego czarną folią :evil: . Wywinąć na zewnątrz ?? a styropian zaciągnąć siatką i klejem na to płytki i mam cokół jak trzeba. Ale wtedy nie ma ciągłości izolacji :evil: . HELP jestem w kropce....[/color]
a dlaczego nie mozesz cokolu zrobic na folii? Dajesz siatke z tworzywa , kolkujesz ja gesto, gesciej niz plyty styropianowe, klej i znow siatka a na to pozniej plytki elewacyjne lub tynk.
A tak wogole dlaczego nie zastosowales specjalnej folii do fundamentow - chyba magrufol czy jakos tak sie to nazywa (taka wyprofilowana powodujaca ze odstaje od styropianu umozliwiajac usuwania ewentualnej wilgoci) - wtedy tniesz ja na poziomie gruntu i spokojnie cokol na siatce robisz
Dzięki wielkie Jareko, jesteś jak zwykle niezawodny!! wiedziałem że to się musi dać :D
Co do Twojego pytania - przeczytałem sporo na Forum o izolacji pionowej fundamentów, pamiętasz był cały wątek o tym, konkluzja była taka że przy domu niepodpiwniczonym nie ma takiej potrzeby.
No i zdecydowały przede wszystkim finanse - folia kubełkowa była pięciokrotnie droższa niż zwykła budowlana 0,2 i do tego jakieś cuda żeby ją zakończyć nad gruntem specjalną listwą czy czymś takim. Uznałem że gra nie warta świeczki, z kasą było krucho a musiałem zakończyć i zasypać fundamenty przed zimą. Wybrałem rozwiązanie pośrednie pomimo że nie jest tak dobre jak bym chciał ale cóż, trzeba się liczyć z realiami niestety. Przynajmniej woda spływa mi na zew. po czymś innym niż styropian wcale nie ekstrudowany....
Dzięki za patent - tak właśnie zrobię jak mówisz - rozumiem że ta siatka plastikowa to zwykła jak do zatapiania w styro tylko ją zakołkować dobrze. W bramie garażowej też wykorzystam Twój pomysł.
pozdrawiam KaiM
tak invx - jest mostek ale jaki? Sztuka dla sztuki? jaki mostek bedziesz mial jesli wykonczone to zostanie tak jak zamierza Boova? jaki bedzie mial swoj udzial w kosztach orzewania? Plyta grubosci maks 3cm dlugosci jak sadze maks 200cm daje 0,06 mkw - policz sobie ile miejsc po przecinku zmniejszy ci ogolne straty ciepla w domu. POza tym to garaz gdzie kazde otwarcie drzwi spowoduje wieksze starty ciepla niz ten cholerny mostek ktorego tak sie obawiasz.
KaiM - tak - taka siatka jak do ocieplen styropianem - naprawde dziala i zdaje egzamin. Tylko pamietaj by polozyc najpierw jedna warstwe siatki i dopiero ja kolkowac do sciany - dopiero pozniej nastepne
Ja tam nie wiem, ale wjazd wydaje mi się stanowczo za wąski - to po raz. Rozważyłbym rozkucie jeszcze z 20 cm po lewej.
Po dwa - doradzam na próg wszystko, co ma równą powierzchnię - ja mam betoniki (kostka) na wjeżdzie do garażu i mi tamtędy dmucha mrozem, bo między betonikami są takie małe wredne rowki
tak jak wcześniej napisałem chcę zrobić próg ze szlifowanego granitu, na pewno będzie miał gładką powierzchnie..
wjazd nie jest za wąski, to ogólnie garaż jest strasznie wąski.. to jest mój jedyny rzecz o której z mojego punktu widzenia nie pomyślałem podczas adaptacji projektu..
  • 12 years później...
odgrzeje temat. W internecie widzę że są jakieś progi ale nie udało mi się żadnego znaleźć w sklepie. Znacie może jakąś firmę a może wystarczy założyć poszerzenie jak pod okna balkonowe i na to uszczelkę???
