wspólczynnik izolacyjności waszego domu
Może troche obok tematu, wielokrotnie przewija się temat ocieplenia posadzki na gruncie, obserwuje popadanie w coraz większy absurd teraz to już 15 cm styropianu ludzie daja, pytam sie PO CO??
O wiele lepiej dać ten styropian na strop tam on się do czegoś przyda, jeżeli zchodzimy z ociepleniem prawie do fundamentu, to przesadne ocieplenie posadzki powoduje tylko niestabilność jej, 5-8 cm jest ilością zupełnie wystarczającą (różnica temperatur pomiedzy gruntem pod posadzką a temp. pomieszczenia jest niewielka a co za tym idzie wymiana ciepła jest minimalna). Nie wyrzucajmy pieniedzy w błoto (ziemie) :wink:
Pozdrowienia
U mnie to jest 70 W/m2 - dom z BK400, dużo okien z szybą o U=1.1 .
Sredni wsp. przenikania ciepła dla całego domu wyszedł mi 0.35 W/m2K - nie uzywalem OZC, tylko dosc prosty arkusz kalkulacyjny.
kreb - typowy kocioł ok. 20 kW bedzie OK - bo tyle trzeba, zeby miec jaki-taki komfort ciepłej wody.
U ciebie jesli masz taką izolację i konstrukcja domu nie jest jakos-tam dziwna, to zapotrzebowanie na energie cieplna nie powinno przekroczyc 9 kW - no, chyba ze masz jeszcze wiecej i wiekszych okien niz ja :) lub projektant założył że użyjesz oszklenia z U=2.6 W/m2K (bo tyle min. wymaga norma) - a teraz oszklenie ma normalnie 1.1 W/m2K
pozdr - Krzysiek
Gość 1950
pkm, normowo temperatura gruntu w obliczeniach OZC w III strefie klimatycznej wynosi dla podłogi na gruncie w I strefie (to jest w pasie podłogi o szerokości 1 metra od ścian zewnętrznych) -20 C a w strefie II tj. w pozostałej części podłogi 8 C.
jeżeli sądzisz że ta grubość ocieplenia to za mało, zainstaluj sobie podłogówkę z mniejszym ociepleniem niż 10 cm i zobaczysz jakie będziesz miał zużycie gazu
1950 DOKŁADNIE JAK PISZESZ, Z TYM WYJATKIEM, ŻE ZAŁOŻENIA TEGO -20 PRZY ŚCIANACH ZEWNETRZNYCH DOTYCZĄ BUDYNKÓW BEZ OCIEPLONEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, DLATEGO TEMP. PODŁOGI JEST W ZASADZIE NA CAŁEJ POWIERZCHNI 8 STOPNI,A PRZY RÓZNICY TEMP. 8 ,A 20 W POMIESZCZENIU OCIEPLENIA RZĘDU 10 CM I WIĘCEJ STYROPIANU SĄ BEZ SENSU.
INACZEJ SPRAWA WYGLADA GDY MASZ OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODA ZSILAJĄCA TO OGRZEWANIE MA ~35 STOPNI....A TO JEST RÓŻNICA :wink:
To ja napiszę swoje dane z projektu abyś miał porównanie.
Dom parterowy z użytkowym poddaszem 115 m2 użytkowych 171 m2 całkowitych, ściana porotherm 30 P+W +10 cm styropianu.
Dach 15 cm wełny między krokwiami + 5 cm styropianu między łatami
-straty ciepła na wentylację grawitacyjną..................4240 W
-straty ciepła przez przenikania................................8220 W
sumaryczna strata ciepła budynku 12460 W
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych.......................292.96 m3
Kubatura budynku.................................................589 m3
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA;302.64[kWh/m2]
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV;118,39[kWh/m2]
Roczne zapotrzebowanie ciepła budynku ; 34683m [kWh]
Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej ( -20 oC).
Czy ktoś wie, z czym to się je :p EA i EV?
...Czy ktoś wie, z czym to się je :p EA i EV?
Nie patrz na to. Ustawodawca nie przewidział (chyba), że w budynku musi byc wentylacja, a straty przez wentylację stanowią znaczną część strat ciepła w budynku mieszkalnym.
Wg rozporządzenia straty ciepła w budynku jednorodzinnym nie powinny być wyższe niż ok. 29 kWh/ m3*rok , ale wpraktyce jest to nie do spełnienia (chyba że wyeliminujemy wentylację z budynku).
Bardziej miarodajny jest wskaźnik W/m3.
