Chciałem dać 10 cm bo zostały mi 10-tki  i 5-tki. Kolega dał 5 cm i mówił, że chyba 10 to za dużo, bo tam ten punkt rosy itp. Wydaje mi się to mało logiczne, bo cieplejsza jest ściana od domu, a izolacja jest od zimniejszego garażu, więc chyba im grubiej tym lepiej?
5 cm wydaje mi się mało. Mogę kupić z kolei grubszy np. 12 cm czy nawet 15 cm. Tylko skracam garaż.
Brama duża 5 m -niby ma tam normy U, ale te bramy nie są szczególnie szczelne.
Edytowane przez Kagolnik
Kolega zna się na budowlanych przegrodach termicznych? Jakie w domu masz pomieszczenia przy ścianie z garażem?
Tak bardzo orientacyjnie jak w garażu będzie temperatura w połowie między zewnątrzną a wewnątrz domu - to wystarczy 1/2 grubości styropianu dla tego samego efektu.
Ale żeby było prościej kłaść, to daj tyle, co masz dylatacji ściany i fundamentu garażu od ściany i fundamentu domu.
@Kaizen Nie wiadomo czy jest dylatacja między domem a garażem. Może mają wspólną ścianę i ocieplenie będzie od wewnątrz garażu
@Kagolnik Ile cm ma ocieplenia domu a ile ocieplenie garażu? Im grubiej tym lepiej :)
Możesz załączyć rzut parteru?
@Kaizen @d7d
Ściana jest wspólna. Na domu jest 20 cm grafitowego, na garażu 15 białego i 20 cm grafitowego z północy, bo tak ściana szła. Fundament jest ocieplony tylko od zewnątrz.
Wyjdzie mnie to niewiele drożej za jakąś 100 czy dwie. Ściana ma 6 x 2,5 m w tym są drzwi. Za ścianą jest pokój oraz "maszynownia".
Ogrzewanie PC są też panele.
W garażu jest rekuperator, bo w pomieszczeniu z PC i zasobnikiem CWU się nie zmieścił. Niby nie trzeba ale i tak go chyba obłożę jakąś 5tką.
Bardziej martwi mnie dalsze skracanie garażu, bo ma długość 5,60 m przy ociepleniu 10 cm. No niby te 5 cm nie robi różnicy, ale jakby tak auto przyszło 5m to jest dość ciasno po 30 cm z tyłu i z przodu. Dlatego się zastanawiam, czy ma to sens.
Wg projektu na wszystkich zewnętrznych ścianach masz 20 cm styropianu. Ściana wewnętrzna między garażem a pokojem i maszynownią ma 10 cm styropianu. Tak jest dobrze. Masz już 10 cm styropianu i chcesz dodać kolejną warstwę?
Brama garażowa będzie ocieplana?
Brama garażowa "z wbudowanym systemem napowietrzania" ??
Od przodu i prawej strony garażu jest 15 cm, bo u góry jest bardziej wysunięty styropian - aspekt estetyczny. 20 cm jest na lewej ścianie.  Brama ocieplana, niby U 1,09 - niby, bo ona nie super szczelna. Nie ma napowietrzeń. Jest dziura w ścianie jedna do wlotu powietrza od przodu na dole i wylot do kominka, ale na razie zatkane styropianem. Nie ma potrzeby wentylacji jeszcze. Poza tym jak otworzysz 5m bramę to całe powietrze się wymiesza.
Mam położony 1 rząd 10tki, bo taki miałem styropian. Mam jeszcze sporo 5tek. 2 Warstwę bym zrobił tylko na dole, a na resztę ściany 15stki o ile ma to jakikolwiek sens. Chat GPT twierdzi, że ma, ale on czasem produkuje głupoty.
Trochę późno zacząłeś się zastanawiać.
W garażu jaką będziesz miał temperaturę? W większe mrozy kilka stopni na plusie? I ściana nieocieplona od tego będzie przewodziła jak radiator i w domu na styku tych ścian będzie znaczny mostek i grozi skraplanie pary, grzyb i pleśń.
Paradoksalnie, jak nie ocieplisz wcale ściany między domem a garażem to garaż nią bardziej ogrzejesz. A jak w garażu będzie cieplej to punkty łączenia ścian garażu prostopadłych do tej oddzielającej garaż od domu też będą cieplejsze - ale złotówek przez całą ścianę na ogrzewanie garażu ucieknie więcej, niż gdyby tylko tymi nieoddylatowanymi ścianami ciepło uciekało.
Chaty to trzeba sprawdzać i dopytywać. Dopytaj ile kWh będzie strat w wersji X a ile Y. I sprawdź, czy to oby realistyczne szacunki.
Zobaczymy, czy faktycznie garaż będzie domem dla auta, czy składzikiem na różne pozostałości z budowy, smary, oleje i inną chemię. Wentylacji lepiej nie zatykać, bo może się to źle skończyć.
@Kaizen ja miałem w projekcie 5 cm na tę ścianę. Kazałem dodać, żeby było 10 cm. Teraz się zastanawiam, czy nie dać 15 cm. Do strychu nieużytkowego dochodzi ściana i ten strych się na niej kończy. wieniec też będzie ocieplony. Chociaż tam chciałem dać tylko 8 cm. Mam takie różne płyty styropianowe. Podciągi na ścianach nośnych pod strychem mam ocieplone tylko 4 cm styropianu. Kazałem podnieść belki o tyle, bo architekt nie przewidział tam żadnego ocieplenia. Budowlańcy też mówili, a po co to. Ale się uparłem. Strych będzie ocieplony chyba pianą. Na razie mam w stropi 30 cm piany nalanej na sufit.
Co do chatów wiem, że halucynują farmazony. Dlatego pytam na forum. Garaż na razie jest składzikiem, ale docelowo chcę, żeby był garażem. Nad garażem nie ma strychu. Jest płaski dach.
