eilop889 08.10.2025 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2025 Dzień dobry, Mój dom został docieplony styropianem grafitowym o grubości 10 cm, niestety jak się okazało "fachowcy" kleili styropian na placki a nie metodą obwodowo punktową. Celem zamknięcia przepływu powietrza między murem a styropianem proponują przebijanie się przez styropian, przy górnej krawędzi docieplenia i wstrzykiwanie pianki co ok. 10cm. Moje pytanie czy takie działanie będzie wystarczające aby powietrze nie krążyło za styropianem? Czy można to jakoś lepiej rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294515-styropian-klejony-na-placki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.10.2025 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2025 4 godziny temu, eilop889 napisał: Dzień dobry, Mój dom został docieplony styropianem grafitowym o grubości 10 cm, Z czego ten dom? Ta izolacja uboga. Ściana spałnia WT? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294515-styropian-klejony-na-placki/#findComment-9166359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eilop889 09.10.2025 03:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2025 (edytowane) Dom posiadał już ok. 10 cm ocieplenia, dodatkowa warstwa została doklejona celem poprawy parametrów przenikalności cieplnej ścian. Edytowane 9 Października 2025 przez eilop889 Dodanie zdjęcia, tak wygląda to od dołu, niby jest listwa startowa ale nie dolega do muru. Widać klejenie na placki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294515-styropian-klejony-na-placki/#findComment-9166376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.10.2025 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2025 Możesz też wyciąć poziome pasy na łączeniach płyt aż do ściany. Wtedy będziesz miał pewność, że pianka dojdzie tam gdzie powinna. Przy punktowej aplikacji, to wróżenie z fusów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294515-styropian-klejony-na-placki/#findComment-9166505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
