Design 25.02.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Czy na płyty gipsowo-kartonowe mozna kłaść płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rubin23 25.02.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 A dlaczegoż by nie? w dotychczasowym mieszkaniu od 8 lat mam i nic się nie dzieje. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-552824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 25.02.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Ja mam płytki położone na k-g w łazience. Na wszelki wypadek dawałem płyty wodoodporne. Na razie jest w porządku. Nie wiem tylko co będzie w przypadku, gdy będe chciał zmienić płytki. Boję się trochę, że przy usuwaniu płytek zniszczą się płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-552826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 25.02.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Tyle, ze szyny nosne pod GK powinny byc bardzo gęsto - tak co 40 cm. Dodatkowo - trzeba kleić na kleju specjalnie do tego zastosowania - poczytaj dobrze opisy na workach "Do trudnych i bardzo trudnych podłoży". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-552926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 25.02.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 trzeba kleić na kleju specjalnie do tego zastosowania - poczytaj dobrze opisy na workach "Do trudnych i bardzo trudnych podłoży". Nie rozumiem dlaczego płyta GK ma być "bardzo trudnym podłożem". Ja mam od roku w łazience wykafelkowane nawet skosy na zwykły atlas i trzyma się bez zarzutu a tesciu też zwykłym atlasem ma kafelki przyklejone do GK od kilku lat i też jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-552983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 25.02.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Bo plyta GK bywa chwiejna. Skosy - pół biedy. Gorzej jak masz w takiej sciance osadzone drzwi, ktorymi trzaskasz. Klej do b. trudnych podlozy pozostaje minimalnie elastyczny (i takaż powinna byc "fuga"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-553134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 25.02.2005 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Z tym klejem do trudnych podłozy to chyba lekka przesada. U siebie dawałem wykły atlas i robiłem w 1997 roku całą łazienkę mam w GK i zero problemów. W strefach mokrych oczywiście płyta wodna i folia w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-553743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.02.2005 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 naklejanie plytek na plyty GK, jest powszechnie stosowane. Plyta GK nie jest jak trudnym podlozem, wrecz przeciwnie, bardzo czesto sie mocuje plyty do sciany i dopiero na nie plytki, gdy sciana nie ma wymaganej nosnosci. Przy sciankach na stelazu, drewnianym czy stalowym, powinno sie dawac pionowe profile gesciej. Przed przyklejeniem plytek, podloze dobrze zagruntowac. A jesli sie kladzie plytki na plytach w strefach mokrych, to KONIECZNIE, trzeba zastosowac folie w plynie, np ATLAS WODER E, folie taka naklada sie min, w dwuch warstwach, pamietajac, o kolnierzach uszczelniajacych, gdyz bez nich sama folia, swego zadania nie spelni. Kolniezami takimi wykancza sie otwory wokol, np podejsc do rur oraz wkleja sie je w narozniki scian. Klej tez nalezy stosowac, o zwiekszonej elastycznosci np ATLAS plus. Boję się trochę, że przy usuwaniu płytek zniszczą się płyty. dzisiaj sie juz nie skowa starych plytek, a nakleja nowe na nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-553950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 25.02.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 A takiem kołnierze uszczelniające to gdzie można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-553961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 25.02.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Castorama, NOMI, lub inne sklepy i hurtownie budolwane. Ja ostatnio wklejałem taśmę uszczelniająca Deitermanna a potem na to szła powłoka Superflex. polecam choć ciut droższe niz inne materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-554093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.02.2005 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Dla zwiększenia sztywności podłoża można też mocować g-k 12,5 + 9,5 lub podwójnie 12,5 mm lub jak ktoś wcześniej wymienił zagęszczać rozstaw profili nośnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-554185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.02.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 A takiem kołnierze uszczelniające to gdzie można kupić? tam gdzie beda mieli ATLAS WODER E, powinni miec tez kolnierze do tego, bo to caly system Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-554526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekbasia 23.02.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 naklejanie plytek na plyty GK, jest powszechnie stosowane. Plyta GK nie jest jak trudnym podlozem, wrecz przeciwnie, bardzo czesto sie mocuje plyty do sciany i dopiero na nie plytki, gdy sciana nie ma wymaganej nosnosci. Przy sciankach na stelazu, drewnianym czy stalowym, powinno sie dawac pionowe profile gesciej. Przed przyklejeniem plytek, podloze dobrze zagruntowac. A jesli sie kladzie plytki na plytach w strefach mokrych, to KONIECZNIE, trzeba zastosowac folie w plynie, np ATLAS WODER E, folie taka naklada sie min, w dwuch warstwach, pamietajac, o kolnierzach uszczelniajacych, gdyz bez nich sama folia, swego zadania nie spelni. Kolniezami takimi wykancza sie otwory wokol, np podejsc do rur oraz wkleja sie je w narozniki scian. Klej tez nalezy stosowac, o zwiekszonej elastycznosci np ATLAS plus. Boję się trochę, że przy usuwaniu płytek zniszczą się płyty. dzisiaj sie juz nie skowa starych plytek, a nakleja nowe na nie folie nakłada sie na ściane czy płytę gipsową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-1630688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himalaya 05.03.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Dołączę się do wątku z pytaniem.Czy ktoś ma doświadczenia w usuwaniu płytek z płyt GK? Mam łazienkę wydzieloną ścianką działową z płyt GK, a na tym kafelki. Jaka jest szansa, że fachowiec wymieni płytki bez konieczności wymieniania płyt GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-6360924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 06.03.2014 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Nie ma szans ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-6361142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 06.03.2014 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Chyba że naklei jedne na drugie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29454-g-k-a-p%C5%82ytki/#findComment-6361143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
