ckwadrat 21.09.2002 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2002 Na jakiej wysokości macie parapety okienne? My w projekcie mieliśmy 80 i tak mamy wymurowane. Zastanawiamy się jednak, czy to nie za nisko, szczególnie na poddaszu, i czy nie podmurować do 90? Oczywiście, zmniejszy to wysokość okna (ze 150 do 140), bo wszędzie są już nadproża. Czy w związku z tym okna o wysokości 140 to też "standard", czy już okniarze potraktują to jako "na zamówienie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2002 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 Mam paprety na wysokości 90 cm. Wygląda to optymalnie moim zdaniem. Tak myślę, gdyby było niżej, byłoby nieciekaiwe.W kuchni i kotłowni parapety są na 120 cm - to też się sprawdziło, bo łatwiej zaplanować szafki i blat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2002 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 Ja tez mialem za nisko parapety. Na etapie stanu surowego dodalem warstwe pustaka (byly cztery jest piec) i jest OK. Producent okien i tak pasowal sie do otworow i nie stosowal cen odbiegajacych od standardowych wymiarow. Jak podwyzszysz parapety bedzie ladniej i w sumie taniej (tansze okna).pzdrBob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2002 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 Bobmimo, że niestandart to będą tańsze?wyjaśnij.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 22.09.2002 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 u mnie w projekcie mialem 90 i zmienilem na 80 cm po uprzedniej wyzycie i znajomych, w kuchni okna beda na wysokosci blatow kuchennym, mnie sie tak podoba wiec chyba duza role graja upodobania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.09.2002 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Jest bardzo duzo producentow stolarki okiennej, u ktorych kazde okno "nietypowe" jest traktowane cenowo jak typowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 23.09.2002 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 A podłogi już masz zrobione, bo to też zależy, czy będziesz je bardzo ocieplał na tym poddaszu? Ja mam chyba na wysokości 96, bo będę robiła ogrzewanie podłogowe i chcę dać pod nie dużo styropianu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 23.09.2002 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 W pokoju dziennym mam 80 cm - bo ładny widok za oknemw kuchni 90 (na blaty) + 20 (na baterię od zlewu pod oknem)w pokojach na górze 90 (na biurka pod okna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2002 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 No właśnie.A co jeszcze wpływa na podniesienie podłogi. Czy np. dechy też sporo podwyższaja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2002 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Alanto,czy w kuchni masz "wyzej" pod oknem, czy po prostu masz takie ustawienie,że w tej części masz na całej długości podwyższenie?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 23.09.2002 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Opal, pewnie że dechy podwyższają, może nie sporo, ale zawsze min. 5 cm. Zależy jak kładzione, ale jak pytaszo dechy, to pewnie nie chodzi Ci o panele... Jak prawdziwe dechy to najlepsze najgrubsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2002 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 czyli powinnam zdecydować się już na podłogę i jeśli wybór padnie na deski sosnowe (25mm) to o ile wiecej to jest wobec innych podłóg? I wtedy te okna podwyższyć do 90 czy wiecej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 23.09.2002 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Dobrze jest się już zdecydować na typ podłogi (grubości warstw), ale jeszcze lepiej jest pomyśleć jednocześnie o ogrzewaniu. Bo jeśli np. planujecie standardowe grzejniki płytowe, to producenci też mają swoje "ale" co do ich usytuowania. Wygląda to mniej więcej tak:- odległość grzejnika od podłogi 12 cm- wysokość grzejnika np 60 cm- zalecany prześwit nad grzejnikiem (do parapetu) 10 cmCzyli już mamy 82 cm. Dodajemy warstwy podłogi, i zbliżamy się do 90 cm jako poziomu dolnej krawędzi otworu okiennego.Można dać niższe grzejniki (np 500 mm), ale dłuuuższe...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2946-wysoko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-i-okien/#findComment-35477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
