Ogrzewanie gazowe czy super nowoczesne elektryczne.
cappo
  • Odpowiedzi 129
Syf wokół anemostatów można znacznie zredukować stosując instalację z turbinką, można wtedy umieścić w niej filtr który ładnie te wszystkie chęchy zatrzymuje. Choć bez wątpienia kurzy się bardziej, jak przy każdym ogrzewaniu nadmuchowym.
Czy widziałeś dom w ten sposób ogrzewany, czy to teoria z czasopism?
Ja właśnie taką instalację DGP widziałem czyli z wymuszonym ruchem powietrza i filterkiem. Widziałem ten filterek. Nie może być on super szczelny bo wtedy ogranicza ruch powietrza.
Radzę się dobrze zastanowić nad starymi sprawdzonymi metodami ogrzewania, które niestety medialnie i promocyjnie są zagłuszane przez pomysłodawców i producentów nowych.
Jeszcze jedna sprawa - bardzo ważny jest komin. Jeśli już zechcecie mieć kominek, który ma być głownym źródłem ciepła nie popełnijcie błędu bo będziecie płakać od gryzącego dymu a ubranie będzie miało zapach spalenizny.
Zreszą jeśli jest kotłownia to też komin jest ważny.
Nieszczelny, ze złego materiału, cieknący może uprzykrzyć.
Czy możesz rozwinąć, bo nie załapałem? Chodzi Ci o to, że taka instalacja nie działa, czy właśnie, że działa dobrze?
I co masz na myśli pisząc o starych sprawdzonych metodach ogrzewania (mi na to hasło otwiera się w głowie szuflada z napisem: piece kaflowe)?
I oczywiście węgiel
:D
Mam ogrzewanie nadmuchowe zrobione przez siebie. Źródłami ciepła są w nim kominek i nagrzewnica elektryczna. W magistrali głównej jest filtr kieszeniowy włókninowy klasy EU5, a więc średniej klasy jaki stosuje się w klimatyzacji. Jest duży, aby stawiał niewielki opór przepływającemu powietrzu (ma wymiary ca 450 x 450 x 800mm). Uważam, że jest całkowicie wystarczający. Odnoszę nawet wrażenie, że dzięki niemu kurzy się w mieszkaniu mniej niż w mieszkaniu z tradycyjnym c.o. wodnym. I to logiczne, bo jeśli non-stop filtruje średnio około 1000m3/h (w porywach więcej) powietrza, to znaczy, że wychwytuje kurz zanim ten opadnie na podłogę i sprzęty, niejako w locie.
Negatywne opinie o kurzu rozprowadzanym przez ogrzewanie nadmuchowe biorą się stąd, że autorzy takich opinii do jednego worka wrzucają instalacje takie jak moja i instalacje DGP z kominka, gdzie małe przepływy turbiny kominkowej oznaczają wysokie temperatury nawiewu i możliwość stosowania wyłącznie pseudofiltrów powietrza z metalowej siatki.
Jeśli działa to OK. Ja widziałem takie co nie działa.
Jeśli działa tak z 5 lat i jesteś zadowolony to fajnie, bez dyskusji.
Na pozostałe dwa posty
Macie już wybudowane domy i włączone Wasze ogrzewanie czy korzystacie póki co z tego forum i czasopism? A może jesteście propagatorami nowoczesnnych rozwiązań :).
W zamyśle dla nowych Bobów Budowniczych napisałem tego posta w tym temacie, aby dobrze sprawdzili jeśli mogą rozwiązanie, które im pasuje u kogoś kto juz ma. A najlepiej sami żeby porąbali, wyrzucili popiół z salonu, dorzucili drewna.
Taka była idea mojej wypowiedzi. Tych co zrozumieli pozdrawiam, pozostałych też pozdrawiam ;).
Może moje posty komuś się przydadzą.
MIGacZ
U mnie działa 4 rok. A z tym konkretnie filtrem, o którym napisałem, piąty miesiąc. Oczywiście filtr trzeba okresowo czyścić podobnie jak każdy odkurzacz, a co jakiś czas całkiem wymienić, podobnie jak filtr powietrza w samochodzie - mniej więcej co rok. Wymiana wkładu filtrującego w moim filtrze to koszt rzędu 130 zł z kosztami przesyłki.
A na marginesie - Twój sceptycyzm popieram. Zwłaszcza wobec tysięcy wadliwych realizacji instalacji DGP z kominka. Przeważnie mają się do ogrzewania nadmuchowego jak motocyklowa ryksza do mercedesa.
Gratuluję solidnego wykonawcy :) i znajomości tematu.
Gdybym trafił na takiego sąsiada też zrobiłbym DGP.
Zgadza się. Przepraszam. Elektryczne jest THE BEST.
Dlatego myśle o "potajemnym" generatorze :wink:
Ja też. Oto pomysły do rozważenia.
Zbiornik na poddaszu odbierający wodę deszczową z rynien, aby spuszczać ją do gruntu z zamianą energii potencjalnej na e.e. Przy nadmiarze e.e. instalacja może zasilać bezpośrednio wszystkie spłuczki klozetowe.
Czułe domowe solary przetwarzające promieniowanie podczerwone obiektów o temperaturze wyższej od otoczenia na e.e. (chodzi o ludzi, domowe zwierzęta, nie wyłączone żelazka itp.).
Dwufunkcyjny talerz telewizji satelitarnej, w którym wewnętrzna powierzchnia jest odblaskowa aby zbierać promieniowanie słoneczne w dodatkowym fotoogniwie.
Domowa spalarnia śmieci wytwarzająca nie tylko energię cieplną ale również elektryczną ze wszelkich odpadków organicznych, papieru, naturalnych tkanin, starych drewnianych mebli i innych ekologicznych paliw. Ten pomysł będzie trudno zrealizować ze względu na lobby węglowe, które byłoby zagrożone.
Salon fitness z urządzeniami przetwarzającymi pracę ćwiczących na e.e. Dla stałych klientów bezpłatne karnety.
E tam, mógłbyś zapodać coś bardziej oryginalnego. Pomysł z furtką wymyślił bodajże Mark Twain, a o elektrowniach wiatrowych już przedszkolaki dyskutują.
Na zachętę do oryginalniejszych rozwiązań kolejny przykład.
Wchodząc na piętro zyskujemy energię potencjalną, która bezproduktywnie się marnuje gdy schodzimy z powrotem. A przecież prosta winda bez żadnego własnego zasilania, a jedynie pozwalająca zjechać w dół, która odbierałaby tę energię potencjalną i zamieniałaby na elektryczną, byłaby nie tylko proekologicznym rozwiązaniem, ale również praktycznym ułatwieniem codziennego życia i atrakcyjnym gadżetem dla nowych gości świadczącym niezbicie o wybitnych zdolnościach wynalazczych gospodarza domu. No tak, tylko kto lub co tę windę potem wciągnie na górę. Może więc inny pomysł?
Wystarczy, żeby były dwie windy. Zjeżdżając jedną w dół, wciągałbyś drugą na górę. I już :-D
napiszę jak to u mnie wygląda, ponieważ nie stosowałem np. gazowego nie wiem czy dobrze zrobiłem, jednak kilkanaście tys mniej na instalację w porównaniu z moją elektryczną skłoniło mnie do prądu
3 letni mały domek 100 m2 ocieplony, czyli tak jak się teraz buduje, bez piwnicy i garażu, II taryfa 3 x 32 A (w domu 3 x 25A - raz wywaliło), ogrzewanie: zwykłe konwektory Noirot, od 500W do 2500W, zresztą to nie jest istotne ponieważ nie stosuję żadnych zegarów i sztuczek z centralnym sterowaniem (rozruch systemu np. 2 godz przed naszym powrotem z pracy był nieefektywny, pożerał tyle samo prądu na rozgrzanie, co ich praca ciągła), ciepłą wodę mam z podgrzewacza przepływowego 21 kW (3 faz, czyli około 3x17A), kuchnia oczywiście elektryczna, zmywarka i pralka włączane po 22 w II taryfie, oświetlenie żarówki energooszczędne, sprzęt AGD klasy A, cały czas pracuje komputer i router (o ile przy moim poborze ma to jakieś znaczenie), mieszkamy w trójkę, staramy kąpać się po 22, choć przyznam że wolę prysznic o 7 rano w I taryfie, z uwagi na wrodzone lenistwo
teraz podstawowe koszty mieszkania w takim domku
prąd rocznie: 4 tys zł (około 2500, to ogrzewanie, w tym roku pewnie będzie 4500 z uwagi na podwyżkę)
zimna woda plus ścieki rocznie: 980 zł (spadło o 20% dzięki zmywarce)
śmietnik rocznie: 600 zł
i inne mniej istotne, typu podatek dla gminy
planuję zrobić kominek, tzn komin już mam murowany w środku budynku i jestem ciekawy jak wyjdą koszty, o ile będzie mi się chciało palić w nim regularnie
koszt urządzeń do ogrzewania domu: grzejniki 1200 zł (część kupiłem na allegro, po 100, 150 zł, fakt zdarza się że śmierdzi przy rozruchu np, po wietrzeniu pokoju, przypalonym kurzem, ale bąk bardziej śmierdzi), woda: podgrzewacz 21 kW 850 zł
czyli oszczędność kilkunastu tys zł w stosunku do instalacji co na gaz
oczywiście te rachunki będą rosły, ceny paliw będą goniły niemieckie o 50% wyższe, czy to prądu czy to gazu, można się pokusić o piec na groszek, ale jak w banku, jak tylko zacznie wzrastać na niego popyt to i ceny też...
zigi2008 - bardzo ciekawy post.
Jak możesz to podaj jeszcze stosunek zużycia I taryfy do II. My w Łodzi mamy jeszcze G12w - czyli wersja weekand. Tanio jest pn-pt od 13-16 i 22-7, oraz od pt. od 22 do pon. do godz. 7.
A myślałeś może o bojlerze na 2 taryfę. Atlantic 200 litrów. Jednak ogrzewacze przepływowe to energooszczędne nigdy nie były.
pozdrawiam i nie martw się wyborem - pomyśl o corocznych przeglądach instalacji grzewczych nieelektrycznych, kominach, lepkiej kuchni od gazu...
W gruncie rzeczy wszystko będzie na zero.
Gość ZW
zigi, ja też mam wszystko na prąd ale o rachunkach za ogrzewanie na poziomie 2500 rocznie nawet nie marzę. Jeśli wyjdzie 4 tys (+2 tys zużycia innego niż grzanie) to będę zadowolony. Dom niewiele większy niecałe 130m.
- czy dogrzewasz się czymś ? (kominkiem, inne)
- czy masz rekuperator ?
- ile ocieplenia ?
Stosuję "sztuczki" ze sterowaniem 2 taryfą. Czy na rozpędzanie naprawdę idzie aż tyle energii ? Jesteś już drugi (jeszcze Jezier) kto nie ogrzewa tylko w II i obaj spalacie zaskakująco mało.
Zrobię eksperyment i wyłączę na tydzień sterowanie. Oby pogoda nie zmieniła się drastycznie.
pozdrawiam
